comment_104240
Ska ge mig på att byta cabtyg så jag startar en ny tråd då jag redan innan jag börjat har sprungit på problem. :)
Fråga 1: Mainbultarna som håller Cabställningen i chassit... hur sitter dom? Det sitter en genomgående bult med plan skalle men är den gängad eller hur är den säkrad på andra sidan? hade gissat med ett genomgående clips och bricka men jag kan inte se att det sitter något där. Nån som har en bild eller sprängskiss på den här lilla delen?
Fråga 2: Har precis bytt kolv och efter att ha kört ställningen upp och ned några gånger så lyckades jag klämma sönder hydraulslangarna på ett ställe... ops! (hoppas man lär sig av sina misstag nån gång). Ser ut att vara gamla slangar (kanske orginal från 68) så jag funderar på att byta till nya. Problemet är väl bara att jag försöker undvika "lyxfällan" så frågan är väl egentligen... Är det någon som har lämnat in de här slangarna och fått dem skarvade och har någon erfarenhet av detta?
comment_104321
OK, tack mats! Har inte hunnit kolla de här bultarna igen men det känns troligt att de ska vara säkrade med en hårnålssäkring. :)
Fråga 3: När jag plockade bort den gamla "weatherstrippen" så satt det en tejp mellan bågen och tyget som tydligen fungerat som tätning. Nån som har något tips om vad jag ska använda istället för denna tejp? 3M kanske har något som kan vara lämpligt... :) Eller är det bara lim som gäller?
comment_104366
(Fråga 1) Tog loss "mainbulten" till cabställningen på ena sidan idag. Är bara pressad och finns inget hål för låsning heller, är de bara pressade orginal?
Fråga 4: Vad ska det vara för mått på mainbussningarna på röret som går in i fäste och ställning? Mina höll 14mm men "kittet" med nya bussningar höll 16,5mm vilket är helt omöjliga att använda... vad är rätt mått, nån som vet?
comment_104596
Fråga 5: På andra och tredje bågen sitter det några mjuka lister som top padsen ligger på. Beställde nya (trodde jag) och tänkte byta dessa men de nya är av hårdplast (om jag fick rätt) liknande de som sitter på bakre bågen. Är det rätt att byta ut de här mjuka mot den nya svarta eller ska man försöka få tag i något som liknar den på bilden vilket jag gissar är orginal? Om jag har förstått det rätt så fäster man inte Top padsen i andra och tredje bågen utan bara i första och sista. Då borde det ju vara bättre att bara lägga i något annat lite mjukare material (där det fattas) som inte riskerar att synas genom toppen.
comment_104632
http://www.mustangmonthly.com/howto/mump_0005_how_to_replace_your_65_68_convertible_top/index.html
http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_0810_how_to_replace_a_convertible_top/index.html
Kopiera och klistra in om inte läsaren tar det direkt.
Hade bra hjälp av dessa när jag bytte på min 65´a men mycket svårt att få det riktigt bra, kräver proffshjälp.
Svårast att få det snyggt runt bakrutan och själva rutan fäst på rätt sätt, kräver tålamod och mycket provande.
Vissa tilllverkare av cabbar har instruktioner på nätet.
cmc945
Mario
comment_104644
Låter klokt! Får kanske söka mig till storstan Mora och höra ifall det finns någon där som kan...
Tittade lite på din renovering Mats, omfattande och imponerande! :) Själv försökar jag ha bilen i användbart skick så länge barnen är små. Kanske blir en mer omfattande renovering senare i livet men det kräver nog nogrann planering på flera plan... :) Tyckte det såg ut som att du vände Cabsäcken så att vinylen hamnar neråt... ska det vara så? Har själv ingen aning och har bara tänkt mig att det är bättre att det ser bra ut inifrån bilen än från skuffen. Hur va det orginal?
comment_104671
Hej,
vinylen skall självklart vara inåt som du säger. Det är nog en synvilla.
Min renovering tog nästan 7 år, dels var det tänkt som en hobby/tidsfördriv och dels var bilens skick sådant att det i princip inte gav mig ngt val...Så det är litet baklänges för mig, det enda jag inte fixat än är motorn, nåt man kanske börjar med annars.
//Mats
comment_104742
Fråga 6: Längst fram på frontbågen har jag gängade hål med ett mellanrum på 11,5cm. Har ringat in några på bilden hur det ser ut från ovan. Vad jag förstått så ska jag fästa whetherstrippen i dessa med hjälp av en båge som kallas retainer 51352 enligt shop manualen. Ser ut som att jag saknar denna del... :( Någon som vet om denna går att köpa i Sverige?
comment_105070
Det sitter redan plastbågar på padsen jag har, samma bredd som padsen. Gick denna båge hela vägen orginal?
Lägger upp en ritning på ett hjälpmedel som jag hittade i en bok 2008 och ritad om i CAD. Om någon skulle hitta den här tråden nu eller i framtiden och är intresserad av en utskrift i naturlig storlek så hör av er till mig så fixar jag det till fraktkostnad. :)
