comment_104411
Vad har du för bakaxel?
Packbox till Ford 8 och 9-tummare med 28 spline axlar ska heta 9569-s
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=9569S+01&Category=Drivetrain&subCategory=Axle+Assembly+Components&CatKey=EMUSTANG
Det finns även lager med yttre o-ring och då behöver du ingen packbox.
http://www.summitracing.com/parts/MSR-9507F/
Mvh.Mats
CMC 2089
comment_104429
Du har säkert denna packbox hur som helst eftersom båda axlarna (8 och 9-tummare) har den.
På denna sida kan du annars ta reda på vilken bakaxel du har.
http://www.kevinstang.com/Ninecase.htm
Lättaste (om du inte hittar en plåtbricka med nummer på klumpen) är att kolla med en hylsa (är inte säker på storlek 1/2 eller9/16) och se om du får på den på alla 10 muttrar på klumpens case (lock) Om du inte får
på hylsa pga. att det är för trångt och du då måste ha en öppen blocknyckel är det en 9-tummare.
Mvh. Mats
comment_104451
Mvh. Mats
Tack för tipset!
