comment_105094
Idag fick jag hem en renoveringssats till sambons musse. Många har pratat om att det följer med en liten pappersremsa som man kollar/ ställer in flottörhöjden med. Det stämde...tillomed en liten bild på hur man ska använda den. Men ingen måtttabell på vilket mått det ska vara...någon som vet?
comment_105126
ja det har den. Sitter spjället till den på de bakre portarna? Hmm...näe det gör den inte va? Jag höjde flottörnivån lite och jag undrar om det inte är det som jävlas? Jag ska plocka övre locket på gasaren imorgon och sänka det igen. Hoppas hoppas att det hjälper...sambon är riktigt ledsen nu nämligen....först bromsarna son slutade att funka i förrgår för att bromsoljan var helt slut, har inte en aning om var den har tagit vägen dessutom. Och nu gasaren...usch
comment_105130
Hur känns den nu när ni kör med den. Om huvudbromscylindern var tom kan det kommit in luft i den som är svår att få ur, det kan också läcka in till bromskraftförstärkaren (vacuum-klockan). Jag antar att det är 2 behållare för 2 olika kretsar i cylindern. Var båda tomma på olja eller bara ena kretsen?
Mats
