July 10, 201114 yr Author comment_106001 Oj.. du har onekligen modifierat din drivlina Thomas skönt att ha ett option att dra ner på motorvarvet på landsväg.Ser inte så mycke snack om AOD lådan, känner heller inte till så mycke om den förutom att det är en 4-stegare och det sista funkar som OD..och att den är fri från den tråkiga 'lock-up' convertern.Jo det får bli nånting av FPA eller Doughs i headers för de finns inget som är så tråkigt att behöva ångra ett köp och jobb som är nerlagt
July 10, 201114 yr comment_106015 Pools: Passa sej lite då man skymfar BMW-fjantar (räknar mej själv höra dit),Thomas!Vad jag menar med BMW-fjantar, är dessa 18-22-åringar som tror att dom har en racingbilbara för att dom bytt avgassystem, och kör på så höga varv som möjligt, bara för att visaupp sej. I en BMW då förstås. Det finns Saab och Volvo-fjantar också.Mvh.P-O
July 10, 201114 yr Author comment_106016 Fan va bitter du e Pools, hehe.. om de dyker upp nån BMW fjant breve på gatan så brukar ja alltid ta en sväng till korv mojjen och beställer korv, me extra av allt.. då blir ja lugn o fin igen
July 10, 201114 yr comment_106021 Fan va bitter du e Pools, hehe.. om de dyker upp nån BMW fjant breve på gatan så brukar ja alltid ta en sväng till korv mojjen och beställer korv, me extra av allt.. då blir ja lugn o fin igen Jag är inte bitter! Jag har skitkul i min Musse!Speciellt när man får dra ifrån BMW-fjantarna vid rödljusen!:DMåste prova det där med extra allt!Mvh.P-O
July 10, 201114 yr comment_106022 Det värsta är när fjantarna har en M5a. Då är det lätt att bita idet sura äpplet. Så man ska inte var för styv i korken längre. Men det är skitkul att testa på iblandBerra
July 11, 201114 yr comment_106050 Thomas!Vad jag menar med BMW-fjantar, är dessa 18-22-åringar som tror att dom har en racingbilbara för att dom bytt avgassystem, och kör på så höga varv som möjligt, bara för att visaupp sej.Mvh.P-OHeh..Har växt ur detta.Dock är civilbilen fabriksutrustad med ett emblem på bakluckan som gör att wannabe-racers lämnar mej ifred.
August 24, 201114 yr comment_107553 Tråden börjar blir lite gammal, men ändå några frågor angående grenrörenMed limporna monterade fanns det 243 kW @ 5900 rpm, och med dessa: http://store.sacramento-mustang.com/1965-1968-mustang-tri-y-headers-p436.aspxfanns det 247kW @ 5980rpm.330 hästar, det var inte så dumt för de grenrör och ingen stor skillnad med headers heller. Vad är det för motor och gjordes mätningen på svänghjulet eller på bakhjulen?Limporna blir trånga om det finns 400 ÄRLIGA kusar. Noterade på rullorna att min motor var ungefär vad dom klarade av i flöde med 2 1/4" avgasrör.(småtrimmad 359hp @ 5900rpm med hemmapulade E7 gjutjärnstoppar, redline vid 6200). Som jag skrev innan, hjälpte bytet till tri-y headers med några hästar, allt annat lika.Efter justering av förgasare för att matcha headers gav spisen 256 kW...Tror du att det fanns trimpotiental även med grenrören eller var förgasaren redan optimerad för de? Tror du att
August 25, 201114 yr comment_107576 Svar #1: Det var i bakhjulen på rullande landsväg med en 302/5.0 + C4. (motor numera under uppdatering och låda blir manuell)Svar #2: Konstaterade att gjutjärnslimporna gör det svårt att andas då varvtalet stiger, så det fanns inte mycket att hämta utan omfattande injustering. Svårt att säga var max ligger, men det är betydligt bättre att plocka dit headers än att porta limporna.Om man är en filur, kan man göra detta: http://en.wikipedia.org/wiki/Abrasive_flow_machining , då får man bättre flyt i kanalen men med original look utanpå. Godset är dock inte så tjockt, så nyttan blir inte stor. Svar #3: Det satt en Holley 650 dp på motorn, byte från gjutjärn till headers behövde aningen större (kanske 2-3 steg, minns inte) primärmunstycken + justering av accpump. Har länge kört med #70 sekundärmunstycken, så antar att dessa satt i redan då. Dessutom är det alltför många variabler som spelar in, så man bör kanske inte jämföra motorer rakt av.
August 26, 201114 yr comment_107589 Tack för svaren, till och med ett tredje svar på en fråga jag aldrig skrev färdig 330 hk (och mer med headers) vid 6000 varv på bakhjulen ur en 302 med automatlåda vid 6000 varv är riktig bra, får jag säga. Som du säger är det ingen tvekan att headers är bäst för en sådan effektnivå, men gjutjärnslimporna stryper tydligen inte så mycket som man kan tro. Och är man ute efter mest effekt vid 6000+ varv finns det nog bättre headers än Shelby Tri Y (vilka är iof inte dåliga för en lagom trimmad 289/302)
