July 29, 201113 yr comment_106670 Jag har en Mustang -99 v6. Den senaste tiden har den börjat rycka när jag kör jämn gas med låg belastning. Ökar jag gaspådraget lite så går den bra, det samma gäller om jag släpper gasen lite. Men när det blir en jämn hastighet igen börjar den åter rycka. Jag har rensat luftmassemätaren (ingen smuts där nej), och bytt tändstift. Ingen har hjälpt. Tacksam för tips och ideer på vad det kan vara.
July 31, 201113 yr comment_106727 hade lite studsande på min 02:a fast oftast kall!kan hålla med ovanstående ang kablar...en icke svindyr chansning iaf
July 31, 201113 yr comment_106753 Luftmassemätaren kan vara dålig trots att den är ren. Pröva med annan om du har möjlighet till det.
August 1, 201113 yr comment_106781 Jag har i och för sig en v8 men mina ryckningar försvann när jag kopplade ur EGR ventilen. Fick å andra sidan en glatt lysande lampa "check engine" men hellre det än ryckningarna. Innan dess bytte jag kablar, stift, fördelarlock, rotor och luftmassemätare...Men som sagt, vet inte hur v6an är byggd, tyvärr..mvh
August 2, 201113 yr comment_106839 Jag skulle också rösta på tändkablarna, annars kan det ju vara läge att kolla:FördelareRotorTändspoleJag bytte allt inklusive MAF, när vi till slut fann att det var tomgångsmotorn som hade sagt upp sig.Mvh/ Johan
