GT -67 August 8, 2011 Report August 8, 2011 Hej!Jag har en GT Fastback -67 som jag byss köpt. Bilen går förhållandevis mkt bra förutom att det konstant kommer ett pysande ljud från vad jag tror är om bromsservon eller bromssystemet. Bromspedalen är stenhård och när jag trycker på den för att bromsa så åker pedalen lite av sig självt neråt och bromsar innan den kommer tillbaka så att bilen rullar igen. Detta gör att jag inte vågar köra med bilen av förklarliga skäl vilket känns lite trist eftersom den är nyköpt!Jag är inte världens mest tekniska person men skulle gärna vilja få något tips på vad det kan vara och hur jag kan fixa det!?Otroligt tacksam för svar från någon kunnig!//C-J Citera
bossrules August 12, 2011 Report August 12, 2011 Du kan prova följande; Låt motorn gå på tomgång. Ta startgas och spruta det runt förgasarfoten och där du har slanganslutningar till bromsservot. Du kan även spruta runt anslutningen vid bromservot samt där huvudcylindern sitter fast och på baksidan där länkaget från pedalen går in i bromsservot. Får du ingen förandring i varvtal på motorn så är det mest troligt inget läkagage överhuvudtaget. Att kolla ifall bromsservon fungerar är betydligt lättare. Låt motorn vara avstängd. Tryck ner bromspedalen. Starta nu motorn. Ifall bromsservon är OK så ska du känna att bromspedalen sjunker ner lite grann. Problemet med at pedalen åker ner av sig själv kan eventuellt bero på returfjädern som sitter i pedalstället. Så var det i alla fall på min 70:a.Lycka till:D Citera
GT -67 August 15, 2011 Author Report August 15, 2011 Hej Peter!Stort tack för ditt svar!Ska omedelbart bege mig hem från jobbet och testa detta. Sen får man väl försöka ordna själva läckaget om där finns ngt....//CJ Citera
bossrules August 15, 2011 Report August 15, 2011 Så lite så.Men ifall det nu visar sig att du har inget läkagage och att bromsservon inte fungerar. Köp då helst en ny bromsservo. Jag köpte två begagnade och ingen fungerade. Skroten vägrade också att ta igen dom så där blev man blåst på lite pengar. Sen byggde jag i snåla dit ett helt annat bromsservo med tillhörande huvudcylinder som jag hade liggande på hyllan i garaget och det har funkat skit bra i flera år:D. Citera
