September 13, 201114 yr comment_108108 Hej alla !En snabb fråga : Hur mycket olja skall man ha i en 289:a 2V -68 ?Stämmer uppgiften 4,7 liter inkl filter ? Vill ha snabbt svar !!!Ha det bra alla !MVH KenHT68
September 13, 201114 yr Author comment_108111 tack Per Jag litar på dej !!!Tänkte byta olja + filter innan jag ställer in pärlan !
September 13, 201114 yr comment_108118 Bytte olja i min 302:a i våras. Fick bara i drygt 3½ liter. Misstänker mycket gegga i oljetråget.
September 14, 201114 yr comment_108127 Töm ut oljan, kolla så du har orginal oljetråg.Fyll på med rätt mängd 4,7l starta motorn så oljefiltert fylls, Se på oljestickan och markera där olje nivån är, då vet du vad som är fel. Jag har ny kromad sticka med rör 200:- ink frakt om du behöver..
September 14, 201114 yr comment_108137 Överlåter det till http://www.set-engineering-team.com/De skall se över min mustang i höst och åtgärda en del annat.Men tack i alla fall.
