October 31, 201113 yr comment_109187 Hej!Någon som är bra på datorer? Har en HP dator (bärbar). Nu fungerar den inte. Jag stängde av den på kvällen och skulle sätta på den på morgonen.När jag tryckte på on-knappen började allt lysa som vanligt men sen står den bara och tuggar liksom. Det blir ingen bild alls.Lamporna vid vid caps-lock och num-lockblinkar hela tiden. Efter ett tag kom Win. 7 igång men lamporna fortsatte att blinka. Jag stängde av datorn och skulle starta om den, med samma resultat utom att nu kommer den inte igång även om den står länge.Har tagit ur batteriet så den har varit strömlös ett bra tag men det hjälper inte. Innanjag stängde av den på kvällen var jag inne på Itunes och fixade med min iphone och då kom det upp något där det stod att datorn kunde ev skadas men minns inte varför.Vad gör jag nu? Troligaste fel?(Har lånat en dator nu)MvhLasse
October 31, 201113 yr comment_109188 HejBlinkar det oavbrutet eller i sekvenser?Nedan från HP:s supprtsidorCaps Lock/Num Lock LED Component Tested Error Condition LEDs blink 1 time CPU not functional LEDs blink 2 times BIOS corruption failure LEDs blink 3 times Memory Module error not functional LEDs blink 4 times Graphics controller not functional LEDs blink 5 times General system board failure LEDs blink 6 times BIOS authentication failure Kanske lite hjälp på vägen.../Tony
November 1, 201113 yr comment_109191 Har du testat F10 dvs kört en diagnostik. Det brukar rätta till problemenGun
November 1, 201113 yr comment_109192 Är datorn gammal? När den börjat bli sådär 5 år kan CMOS-batteriet ta slut, alltså det lilla knappcellsbatteriet, som sitter inne i datorn och "kommer ihåg" dina inställningar , datum och klocka m.m. även när den är avstängd. Då blir skärmen svart och datorn går inte att få igång. Dock brukar man få ett felmeddelande om detta.
November 1, 201113 yr comment_109193 Har du testat F10 dvs kört en diagnostik. Det brukar rätta till problemenGun
November 1, 201113 yr Author comment_109197 Jag kan inte prova just nu men måste det inte vara någon bild när man trycker på F10? Skärmen är helsvart!Lasse
November 1, 201113 yr comment_109200 För återställning brukar jag följa det som står på klisterlappen på baksidan på datorn.Har för mig det bruka stå "Sparka Här"
November 2, 201113 yr comment_109235 För återställning brukar jag följa det som står på klisterlappen på baksidan på datorn.Har för mig det bruka stå "Sparka Här"Generell reparation: 1. Grabba ett fast tag i datorns två hörn. 2. Lyft upp den till ca 70 cm från bordet. 3. Släpp datorn.4. Försök starta.5. Startar den - kör backup på det viktigaste. Hoppa därefter till punkt 7.6. Startar den inte - ta en chill-pill och gå vidare till punkt 7.7. Köp en MAC och titta dej i spegeln. Ditt fejs visas i punkt 8.8. Skämt åsido. Korrumperad registerfil i WIN. Kan man boota från en extern dvd-station? Använder Win7 recoverydiscs fortfarande, så försök med den?
November 2, 201113 yr comment_109238 För att rädda data och komma vidare. Ta ur hårddisken och koppla in den i en USB-adapter och läs ur viktiga filer i en frisk dator. Adaptrar finns att köpa på Dustin, olika modeller beroende på om du har IDE eller SATA på hårddisken.Ex på adapter: http://www.dustin.se/deltaco-usb-20-till-sata-ide-25-35-extern-m-natdel/product/5010101569
