COCS December 11, 2011 Report Share December 11, 2011 HejJag har kollat på en fin original orenoverad Mustang HT 1966 med Aut. & 289-motor. Den har stått avställd i ca 12 år, går fint, dock ryker den oljerök en hel del vid normal körning. Den har gått ca 16.000 mil sedan ny är välvårdad och i bra skick.Varför ryker den så illa - teori?Mvh Christian Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommyax December 11, 2011 Report Share December 11, 2011 Ventiltätningar slut, alternativt kolvringarna eller både och./Tommy. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikael Vestberg December 11, 2011 Report Share December 11, 2011 (ev ringarna sitter fast ) säker på att alla gummi i motorn är troligen kass ska tro att du behöver bytta alla packningar i den ( torkat sönder i o med att den ståt så länge ) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB December 11, 2011 Report Share December 11, 2011 Varför ryker den så illa - teori?Mvh ChristianAlternativ 1: Oljeringarna kletat igen = ryker hela tiden.Alternativ 2: Ventilgummi = ryker vid högt insugsvakuum. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edeson December 11, 2011 Report Share December 11, 2011 Kan också vara membranet i vacuumklockan på automatlådan som är sprucket, automatolja sugs in via ett rör kopplat mellan insug och vacuumklockan.Märks även på att oljenivån i Automaten sjunker.Enkelt att koppla bort och plugga röret mot insug/förgasare och provgasa stillastående för att se om det fortfarande ryker./Edeson Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
COCS December 11, 2011 Author Report Share December 11, 2011 Som ofta så får man bra, trevliga och lärorika svar här, tack!Av era svar att döma, så kan man gissa sig till en slutsats att det antagligen kostar minst 5.000 kr, men kanske upp till 15.000 kr att åtgärda om man lämnar bort det till en verkstad. Det kan ju vara acceptabelt om priset blir satt därefter, men det är det f.n. inte.Mvh Christian Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
