comment_110301
Hej
Jag har kollat på en fin original orenoverad Mustang HT 1966 med Aut. & 289-motor. Den har stått avställd i ca 12 år, går fint, dock ryker den oljerök en hel del vid normal körning. Den har gått ca 16.000 mil sedan ny är välvårdad och i bra skick.
Varför ryker den så illa - teori?
Mvh Christian
comment_110312
Kan också vara membranet i vacuumklockan på automatlådan som är sprucket, automatolja sugs in via ett rör kopplat mellan insug och vacuumklockan.
Märks även på att oljenivån i Automaten sjunker.
Enkelt att koppla bort och plugga röret mot insug/förgasare och provgasa stillastående för att se om det fortfarande ryker.
/Edeson
comment_110320
Som ofta så får man bra, trevliga och lärorika svar här, tack!
Av era svar att döma, så kan man gissa sig till en slutsats att det antagligen kostar minst 5.000 kr, men kanske upp till 15.000 kr att åtgärda om man lämnar bort det till en verkstad. Det kan ju vara acceptabelt om priset blir satt därefter, men det är det f.n. inte.
Mvh Christian
