JanneJ December 30, 2011 Report December 30, 2011 Är det någon som har provat?CJ ponyparts har de här i 3-pack http://www.cjponyparts.com/led-bulb-marker-light%2finstruments-various-applications-set-1969-1973/p/BULB194L/Jag är trött på mörkret i mätarna och vill ha mer ljus! Citera
pesi December 30, 2011 Report December 30, 2011 Yes i have!Eftersom en del lampor hängdes upp i snören och resten av bilen byggdes runt dessa, passade jag på att byta ut dessa mot LED när jag näst intill skruvat isär hela, eller nästan i allafal, instrumentpanelen när jag renoverade min Mach1-71.Det blev kanonbra!!Men i vissa fall måste man se upp med polariteten. Så att jag har bytt alla lampor som går att byta i min bil mot LED "lampor".Kanon.Du kommer inte att ångra dig. Citera
mnilsson December 30, 2011 Report December 30, 2011 Hej,har LED nästan överallt, fick dock problem med indikeringslamporna för blinkers. Jag antar att det beror på att de behöver leda både bak- och framlänges för att det på klassiskt bilelsmanér skall fungera. Fördjupade mig aldrig i det vid det tillfället, bytte bara. Backljusen visade sig också vara ett problem, de lamporna jordar inte genom sockeln utan genom en dubbel bottenkontakt. Kan säkert byggas om men jag valde att inte göra det då jag ville bli färdig med bilen.//Mats Citera
JanneJ December 31, 2011 Author Report December 31, 2011 Tack för svaren, nu blir det beställning av led:D Citera
Backman cmc 1152 December 31, 2011 Report December 31, 2011 Härifrån beställde jag en led sats http://www.hipoparts.com/1965-73-ford-mustang-led-gauge-light-conversion-kit/Den blev jag helnöjd med. Finns även till äldre Mustanger Citera
raymond sakshaug January 2, 2012 Report January 2, 2012 har god erfaring med dette. kjøpte di fra hiponyparts. men ikke sett inn di led pærene på oljetrykslampa eller feks tempraturlampa. di fungerer ikke helt. resten funker som bare det . kjempe lys Citera
