April 5, 201213 yr comment_113575 Hej! Jag har en Mustang 68 med trumbromsar utan servo. Har monterat ett bulton bromsservo kitt med ny huvudcylinder.Får dålig bromsverkan, lite bättre än utan servo men inte gott nog för att vara med servo. Vakum i motorn ligger mellan 16-18. Nya cylindrar + bromsband runt om. Någon som varit med om liknande problem? Tacksam för svar // Billy cmr: 1257
April 5, 201213 yr comment_113577 För lågt vakuum.Om jag inte misstar mig så har jag för mig att Ford manualen säger ett vakuum på minst 24Värt att kolla upp
April 5, 201213 yr comment_113578 Vakuumet är helt okay så jag misstänker pedalen eftersom manuell och servo har olika placering på infästningsaxeln. Ibland kommer pedal med i kitet men inte alltid. Mvh Bosse CMC342
April 5, 201213 yr comment_113583 Ja jag har gjort sådan konvertering och ny pedal ingick i satsen.Här ser man lite av varianterhttp://www.mustangsteve.com/fyi_brakepedals/msFAQbrakepedals.htmlAngående vacuumet så surfa jag lite för att korrigera minnet och 16-18 är okejhttp://www.mpbrakes.com/technical-support/troubleshooting-drum-02.cfm
April 6, 201213 yr Author comment_113609 Bosse: Jag har köpt ett konverterings kit ifrån Scott Drake som man inte ska behöva byta pedalen. (Art: PBC-67-2) men man får trampa som fan innan det börjar nypa! Per: Vad jag förstått så är minimum vakum enligt scott drake 15, när jag mätte slog det mellan 16-18..
April 6, 201213 yr comment_113611 Har du monterat bromsarna rätt? Beläggen i rätt riktning och rätt justering?Luftning av huvudcylindern kan vara ett jävulskap....Är all luft ur så du har rejält motstånd i pedal?
April 6, 201213 yr comment_113616 Har du bytt till skivbromsar också eller bara till servo? Om du bytt till skivor, måste du ha rätt huvudcylinderdvs med en reservoar, där fram har mycket olja och bakre kretsen har mindre. Om jag inte missminner mig skallreservoaren för trummor ha like mycket olja. Jag känner bara till 67:ans bromsar som måste ha en annanpedal om man byter från manuell till servo. Bromsstaget måste ha en annan hävarm med servo.Mvh Bosse CMC342
April 6, 201213 yr comment_113617 Jag känner bara till 67:ans bromsar som måste ha en annanpedal om man byter från manuell till servo. Bromsstaget måste ha en annan hävarm med servo.Mvh Bosse CMC342Här är den boostern han syftar till som man inte behöver byta pedalFrån 2:40min ser man det
April 6, 201213 yr comment_113618 Hej igen!Jag kollade kittet du köpt och det är det riktiga om du har manuella trumbromsar och automatlådaoch bara vill byta till servo, inget annat. Om du har manuell låda heter kittet PBC-67-4. Var har du kopplat vakuumslangen på insuget? Kan du visa en bild. Låter som Per har rätt att det är någotmed vakuumet. Mvh Bosse CMC 342
April 6, 201213 yr comment_113619 Per,Intressant video. Istället för en ny pedal har de en speciell bracket som åstadkommer samma sak.Om allt detta är korrekt installerat måste det nog vara vakuumet.Mvh Bosse CMC 342
April 6, 201213 yr comment_113624 Jag har installerat ett 67 servo på min 66 med skivor för många år sedan och jag var tvungen att göra en ny tryckstång till bromspedalen. Det är också viktigt att spelet justeras på stången så att servot jobbar rätt. Min motor är rätt trimmad och jag har mycket lågt vakuum mellan 10-12 mmhg. Mitt servo fungerar utan problem vid detta låga vakuum.björn CMC 667
April 8, 201213 yr Author comment_113675 Per: Bromsbanden är korrekt monterade (Korta fram och långa bak) Dem är också justerade. Luftade huvudbromscylendern i skruvstädet och efter montering så luftades det runt om. Pedalen är stum så det finns ingen luft kvar i systemet.
April 8, 201213 yr comment_113679 Har du testat att "Check valve" öppnar ordentligt? Även om den är ny kan den ju vara defekt.Tycker det är väldigt vanligt med repro ventiler att de hänger sigTesta med en annan om du har.Har du testat servoklockan för läckor?
April 8, 201213 yr comment_113685 Ser jag fel eller har du satt slangen till bromsservon från förgasarfoten. Alla servon jag sett inklusive egna bilar har haft servoslangen ansluten direkttill vakuumanslutning från insugets bakkant. Kanske inte spelar någon rollmem Per kanske vet.Mvh Bosse CMC 342
April 9, 201213 yr comment_113697 Jag har ett sånt servo till min 66:a fast med huvudcylinder för skivbromsar runt om. Det sitter ett litet mekano under gummibälgen som gör att man kan köra med befintlig pedal. Det funkar kanon! Fick montera en bromsvåg till de bakre bromsarna då mina tidigare trumbromsar saknade en dylik.//Mats
April 9, 201213 yr Author comment_113704 Bose: Enligt edelbrok så ska det vara ok att ansluta pvc eller servo på den anslutningen, här mätt vakum där och där har jag 16-18.Björn: Har förstått att man kan justera tryckstånegn mellan bromspedal och servo. Frågan är hur mycket spel kan/ska man ha? Kan man justera Tryckstången mellan servon och huvudcylindern? och i sådant fall vilket spel ska det vara där? // Billy
April 9, 201213 yr comment_113718 Stången mellan huvudcylinder-Servo ska ju vara rätt från tillverkaren.Men den är justerbar.Här ser du hur den justeras i "Factory Manual"..Både Bendix och MidlandOm den är för tajt får du inte ut olja till cylindrarna.Om den är för lös vet jag inte exakt vad som händer men en fördröjning av bromsarna är garaterad
