laxkungen April 7, 2012 Report April 7, 2012 Har i vinter haft batteriet kvar i bilen och innan jag plockade ut bilen nu i vår så laddade jag upp batteriet. Bilen startade fint och efter en liten tur så lät jag bilen vara avstängd för att sedan köra in den i garaget. Bilen startade inte förrän jag hade laddat uppbatteriet på nytt. Samma sak händer hela tiden och jag undrar om det är någon som har problem med urladdat batteri på sin 07:a? Det jag har märkt är att det blixtrar från pluspolen när jag ansluter den. Dessutom så börjar även CD växlaren att mata så jag undrar om inte radion/CD tar ström från batteriet hela tiden. Om jag behöver byta batteri vilket amperetal behöver jag? Funkar ett 60 amp på en 07:a? Det här problemet hade jag inte i höstas utan detta är nytt med batteriet. Citera
mike85 April 7, 2012 Report April 7, 2012 Du skriver att batteriet är nytt, vad är det för batteri?Stäng av stereon innan du stänger av bilen, det är som du skriver att den snor ström.Att de slår en gnista när du lägger på + polen är normalt. Citera
laxkungen April 7, 2012 Author Report April 7, 2012 Du skriver att batteriet är nytt, vad är det för batteri?Stäng av stereon innan du stänger av bilen, det är som du skriver att den snor ström.Att de slår en gnista när du lägger på + polen är normalt.Jag har orginalbatteriet kvar i bilen. Fattar inte att stereon är på då jag har stängt av den innan jag stängde av bilen??? Om man nu skulle glömma den tar den då ström från batteriet trots att bilen är avstängd? Citera
mike85 April 7, 2012 Report April 7, 2012 Har själv fått tomt batteri för bilen har stått för länge. Nä de är konstigt om du stängt av stereon innan, vet att stereon drar mer om den är igång när du stänger av bilen. Hur länge stod bilen när batteriet va slut? Jag har också originalbatteriet kvar men kopplar in c-tec laddaren om jag inte ska köra på ett par dagar.Mät hur mycket ström den tar när den är avstängd. Citera
laxkungen April 8, 2012 Author Report April 8, 2012 Har själv fått tomt batteri för bilen har stått för länge. Nä de är konstigt om du stängt av stereon innan, vet att stereon drar mer om den är igång när du stänger av bilen. Hur länge stod bilen när batteriet va slut? Jag har också originalbatteriet kvar men kopplar in c-tec laddaren om jag inte ska köra på ett par dagar.Mät hur mycket ström den tar när den är avstängd.Första gången det inträffade var på första provturen efter vintern och då hade den stått avstängd i en timme. Sedan har problemet återkommit trots uppladdning. Tycker detta är konstigt på en sådan ny bil. Skulle det funka att byta till ett 60amp batteri eller vad skulle jag behöva? Citera
mike85 April 8, 2012 Report April 8, 2012 En timme!!??? Mät strömmen när den är avstängd. Jag skulle köp ett sånt här.http://grufmanbil.se/sok/?q=start Citera
mhdin April 8, 2012 Report April 8, 2012 Första gången det inträffade var på första provturen efter vintern och då hade den stått avstängd i en timme. Sedan har problemet återkommit trots uppladdning. Tycker detta är konstigt på en sådan ny bil. Skulle det funka att byta till ett 60amp batteri eller vad skulle jag behöva?Säger som Mike 1Timme??? Jag tror du har ett trasigt batteri. Citera
pools April 8, 2012 Report April 8, 2012 Hej Hasse! Och Karin, för det är väl hennes bil vi pratar om?Det verkar som om batteriet är slut. 07 eller inte? Kan vara ett dåligt batteri från början.Stereon drar ström även om den är avstängd. Den strömmen behövs för att den inte skatappa minnet för alla radiostationer som är inställda bl.a. Men den strömmen är försumbar,den kommer inte att tömma batteriet på 1 timme. Det är milliampere vi talar om. Det tarkanske tre år innan batteriet är tömt av den anledningen. Så nåt annat fel är det. SomMike säger, mät strömmen när bilen står.Om du vill ha hjälp med mätningen, ring eller kontakta mej, så hjälper jag dej!Mvh.P-O Citera
Uffe58 August 17, 2013 Report August 17, 2013 La vara kul och veta vad som hjälpte,eller du kanske inte har fått ordning på detta än? Citera
laxkungen August 18, 2013 Author Report August 18, 2013 La vara kul och veta vad som hjälpte,eller du kanske inte har fått ordning på detta än?Jag köpte en batteriladdare som kopplades till bilen och efter detta så har det inte varit några problem med batteriet. Sedan kör vi mycket mer med bilen mot de tidigare ägare och även detta kan ha påverket uppladdningen av batteriet. Citera
Uffe58 August 18, 2013 Report August 18, 2013 Har nämligen fått detta bekymmer på min -08.Står alltid med c-teck laddaren på .samt en startbooster liggande i bagaget,ifall om att!!! Citera
CMC-49 August 18, 2013 Report August 18, 2013 Byta batteriet. jag bytade till ett tudor batteri sen dess har jag inte haft några problem kan lätt stå i 14 dagar o säkert längre utan problem och jag stänger aldrig radio osv manuellt . Citera
laxkungen August 19, 2013 Author Report August 19, 2013 Har nämligen fått detta bekymmer på min -08.Står alltid med c-teck laddaren på .samt en startbooster liggande i bagaget,ifall om att!!!Hur mycket kör du med bilen? Om det bara är korta sträckor så blir det dåligt med kräm i batteriet. Citera
Uffe58 August 19, 2013 Report August 19, 2013 Jag varje helg om det är väder,är väl lite petig med att hålla den i fint skick! Citera
Tbird August 26, 2013 Report August 26, 2013 Den erfarenhet jag har med bilar och batterier.Kör man dagligen med bilen så brukar/kan batteriet hålla upp till 7 år.Kör man sällan och/eller säsongsvis då håller de max 2 år.Dessutom med alla gadgets med nyare bilar såsom radio minne, larm mm. så verkar de dra mer än vad fabrikanten av bilen törs medge.Som paranantes hade jag en Lincoln 1991 som köptes ny, fick byta bateriet efter 1.5 år pga körde den inte tillräckligt ofta.Halvår innan jag köpte den nya Lincolnen köpte jag en 1978 Lincoln, ganska beat up men med en 460 maskin som jag använde varje dag i 5 år utan att behöva byta batteri (vet inte hur gammalt batteriet var när jag köpte den).Med detta sagt, använder man bilen sällan. Då tar batteriet stryk. Citera
Uffe58 August 26, 2013 Report August 26, 2013 Jag köpte ett nytt Bosch batteri på mekonomen i igår.rätt mått passar perfekt och ser snyggt ut.får vi se om det är batteriet som var skit,eller om det är ngt som drar,kan ju vara laddningsrelät! Citera
Uffe58 October 20, 2013 Report October 20, 2013 Funkar bra nu, nytt batteri från mekonomen, ett Boch. Citera
bosewallius October 27, 2013 Report October 27, 2013 Om du har originalbatteriet är det minst 6 år gammalt, eller hur? Förmodligen har du ett amerikanskt batteri i mussenoch 6 år på ett amerikanskt batteri är mycket länge. Tro mig, jag har fått byta batterier vart 3-4 år men naturligtvistar värmen en hel del här i Texas. Byt batteri.Mvh Bosse CMC 342 Citera
Per-Åke Kjellberg November 7, 2013 Report November 7, 2013 La vara kul och veta vad som hjälpte,eller du kanske inte har fått ordning på detta än?Har du larm på bilen? detta tar i såfall,mycket strömPå Citera
