April 9, 201213 yr comment_113705 Har bytt motor i mussen, lätt trimmad 302:a, lite vassare kam, edelbrock insug, edelbrock 600 cfm förgasare.Nu får jag inte lådan att växla.Har tagit vakum från förgasaren, enligt vad man kan om man tittar på monterings film från edelbrock.vakum ligger på ca 10 på tomgång, ca 17 vid 2000 varv.tacksam för tips om vad det kan vara för fel..Mvh Johan
April 9, 201213 yr comment_113722 I första hand skall man väl ta vacum till automatlådan från insuget, eller?
April 9, 201213 yr comment_113724 Ett inte alltför ovanligt fel brukar vara att inte turbinen har hamnat rätt,så oljepumpen har havererat.
April 9, 201213 yr Author comment_113726 Tack för lite svar.Börjar med Lars: Modulatorn, svår att justera? Hur går man tillväga?John: Jag har inte tagit bort turbinen nått, skruvade bara bort flexplatan när jag lyfte ur gamla motorn. Så lådan hängde kvar i. Ska turbinen hamna fel då snurrade bara runt motorn med spärrskaft på vevaxeln när jag lossade skruvarna..? Nått lätt vis att kolla om olje pumpen har havererat?mvh Johan
April 9, 201213 yr Author comment_113727 Kan lägga till att den fungerar på backen, "ettan", "tvåan" men när man ska åka iväg på "driven" så växlar den inte upp till "tvåan" och "trean". Utan ettans vxl ligger i hela tiden. Då borde väl olje pumpen vara ok?Har även provat med vakum från insuget. Men ingen skillnad.
April 9, 201213 yr Author comment_113732 ja har haft de funderingar jag oxå, har hållt på att grejat med kickdownen. Hade stag från holley förgasren tidigare, nu har byggt om till en vajer från edelbrocken. Vad jag har kollat så går den tillbaka på lådan iaf, det skulle vara om den har hakat upp sig "inne i" lådan?När jag byggde om så fick man ju dra i kickdown staget ett antal gånger så kan kanske vara nått med det....?Idé hur man kan kolla upp det?
April 14, 201213 yr Author comment_113879 Tack för alla tips.Problemet löst, slangen på modulatorn som lossat.
