  • Svar 444
  • Visingar 70k
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Om det är nått problem och läckage så slipper du kladdet. Dessutom i början innehåller motorn en del skräp, rost och packningsrester så när inkörningen är klar så spolar man ur motorn igen. Sen på
comment_144638
Mera motgångar.... Hade bilen stående på tomgång en bra stund för att få upp tempen å kolla växellåds nivån. Plötsligt lade bilen av å vill inte inte starta nå mer eller knappt gå runt överhuvudtaget. Upptäckte att kylaren var kall och allt annat var super hett!!!
Blir p skippa besiktningen i mörrö å leta efter fel. Vatten pump eller kass termostat.
comment_145094
Ännu mera motgångar!!! Har skruvat ihop allt efter översyn å skulle göra en provstart innan besiktning imorgon, ja då är soppa pumpen sten död! Ringde runt till några bekanta och fick tag på en orenoverad holly pump som jag hållt på med i 3 timmar nu å allt funkar jätte bra ända tills jag sätter på täcklocket i botten på pumpen då blir den stum! Så än en gång får jag skjuta upp besiktningen!!!
  • 3 weeks later...
comment_145596
Var chaufför åt ett bal par idag som var riktigt nöjda med att åka mustang!!
Känns skönt i efterhand å veta att det går å köa till insläpp i 1,5 timme utan större problem, vart bara lite kinkig på tomgången efter å stått nästan en timme så fick ha foten på gasen hela tiden med lite lätt gas. Men lite mer förgasar justering så ordnar det nog upp sig det med!
  • 2 months later...
  • 4 years later...
comment_173107
Lättare än man tror sätta ihop det är inte så många delar men det kan bli rörigt! 🙂
Tips är att inte helt bygga klart utan enbart så du får igång maskin för inkörning och kör utan glykol.
Lämna aldrig en motor med öppningar fria som du har på bilden.....Rätt var det är så hoppar en mutter ner eller annat  ovetandes och inte kul med motorhaveri vid uppstart
comment_173138
Nej det var inte så komplicerat som jag hade räknat med att det skulle vara. Typ 5 olika kablar för hela motorn.  Men varför köra igång den utan glyckol?
comment_173140
Sen på med nytt vatten och glykol.
Då vet man att allt är tipp topp
