comment_129513
Det här med att slåss med väderkvarnar är inget som jag orkar med just nu (det fanns ju nån för länge sen som höll på med sånt och det vet vi ju hur det gick för honom). Tyvärr försvann en del av gnistan och mekarglädjen som jag haft i fjorton månader i onsdags. Batterierna i mina kameror har tackat för sig, men jag har i alla fall fått i rutorna i dörrar och bak, börjat plocka lite med cabställningen, beställt en ny vacuummodulator till lådan eftersom den inte ville växla upp riktigt i Onsdags, och lite delar till oljetrycksgivaren för att få den en bit från blocket/Leif:mad:
  • Svar 693
  • Visingar 122,1k
  • Lars Oscarsson cmc383
comment_129677
post-6663-144839333575_thumb.jpgTack Bosse den sidan har jag inte sett förut, toppen:thumbup:, har haft uppe fyra sidor samtidigt idag, lusläst Jannes cabbyte ett antal gånger tidigare, och likt förbaskat tar det nästan hela dan att få dit de bakre regionerna. Blir spännande att se när tyget ska dit om allt stämmer. Måste fortsätta kolla lådan varför den inte växlar upp till 3 an, vacuumregulatorn är bytt men ingen förändring:crazy:/Leif
comment_129705
post-6663-144839333595_thumb.jpgIgår såg det riktigt bra ut, men när tyget kommer på och ska sträckas likadant, är det slut på leken. Vet inte hur många gånger det har varit på plats och plockats bort igen, men det blir inte riktigt bra:confused:. Tyget är i alla fall centrerat och båge 2 och 3 är fixerade /Leif
comment_129715
Hej turbo57!
Ja, som sagt, detta är ingen lek! Jag hade en erfaren person till hjälp att byta min cab.
Det blev skitbra, eller nästan skitbra. Vi gjorde ett misstag som jag inte upptäckte förrän
cabben var på plats och jag skulle ut och köra. Då upptäcker jag att överkanten på
bakrutan är för låg. Jag får liksom luta mej ner när jag ska se i backspegeln. Om det beror
på vårt fel eller om det möjligen är så att det är felsytt ifrån den Amerikanska tillverkaren
vet jag inte. Men jag misstänker det senare.:mad:
Om du vill se bilder från mitt byte, hör av dej så får du dom. Dom är för många för att lägga
upp här på forumet.
Mvh.
P-O
comment_129721
Du har tydligen en del kvar av tålamod, det blir säkert 100 poäng igen, såg att du har problem
med växlar.
Det kanske är så att vakum är lågt kanske eller så kan det behövas en justering på regulator,
det händer ibland att den har fel reaktionstryck inställd.;)
comment_129726
Ja Lars, har visserligen inte hunnit provköra så mycket med den nya regulatorn, vet inte hur mycket vacuum jag har, kollade bara med att dra bort slangen och då gick motorn väldigt illa, därför bytte jag regulatorn. Om man skruvar ut lite för att få en mjukare växling, ändrar det även växelläget. Justering av växelarmen kanske är fel , jag har justerat så att parkläget aktiverar neutralkontakten, det här är ju helt nytt för mig så det är nog mycket som kan vara galet. Jag förmodar att växelväljaren ska stå mitt för den gröna pricken och då borde den växla normalt uppåt och neråt?:crazy:/Leif
comment_129816
post-6663-144839335449_thumb.jpgLite justeringar behövs. Tusen tack igen Pools för dina fina bilder som du skickade. Varit i Vårgårda för en kontakt med SFRO och han ska skriva ett intyg om att det är ett ändrat fordon från original inte ombyggt. Det är ju vad det är "lite" förändringar från original, tvåkretsbroms med servo, H4, avtagbar dragkrok, subframe under bilen, m.m, nytt besiktningsförsök nästa vecka i Örebro eftersom Skövde inte hade några tider före den 26/8. Bytt slang till regulatorn och fjäder till kickarmen, justerat ut regulatorn lite, får se om det växlar igen:think:/Leif
comment_129933
GRATTIS Leif!
Ett stort steg på vägen, hoppas bara att det nu funkar hela vägen!
På tal om katter, så har vi tyvärr inga kvar nu.:( För bara två år sedan hade vi tre.
Nu är alla borta, och det känns så tomt i huset. Barnen är utflugna sen länge, en i
Umeå, den andra i Sydafrika. Men att skaffa nya katter igen känns inte bra.
Äh, skit i det, nu tänker vi goda tankar om din Musse.
Lycka till!
Mvh.
P-O
