comment_115712
Nej du ska kunna ändra vxl-väljaren genom att bara trycka ner bromsen lite grann.
När jag hade helt tomt bromssystem kunde jag ändå flytta den.
Men du behöver bevisligen lufta dina bromsar. Prova att ta bort - polen på batteriet ett tag, dra ut lampknappen i någon sekund, tryck in den igen...vänta lite sen återanslut polen och prova igen.
Att du ska dra ut lampknappen är för att tömma systemet på el.
comment_115824
Tack för tipset, testade men gjorde ingen skillnad. Spaken fortfarande omöjlig att rubba. Antar att problemet borde vara elektriskt. Att signal från bromspedalen inte når växelspaken. Förslag på var jag ska börja titta?
comment_115825
  • 7 months later...
comment_123621
Kapar denna tråd då jag har samma problem :(. Köpte en -03 GT i höstas och oftast när jag skall växla ur P-läget är det omöjligt, kan gå om man pumpbromsar flera ggr. efter varann och sen försöker, men oftast är det tji även då.
Vrider jag på nyckeln utan att starta motorn kan jag dock lägga i N och sedan starta upp och köra iväg som vanligt. Någon som har nåt tips?
/Richard
  • 3 months later...
comment_126709
Kunde ej röra växelspaken idag, automat -94. Hade tidigare läst på detta forum, om att det kunde vara säkringen till bromsljuset. Sände ut min fru för att kontrollera bromsljuset. Fungerade icke. Kontrollerade instruktionsboken. Säkring 9 var för bromsljuset. Bytte ut säkringen. Därefter fungerade det igen, tack vara den fina informationen på detta forum.
  • 12 years later...
