May 24, 201213 yr comment_115622 När jag skulle starta bilen i morse kunde jag inte rubba växelspaken ur P-läge. (automat alltså )Några tips och ideer på vad felet kan vara? Tyckte att bromspedalen gick i botten lite för lätt och med ett "lufttljud". Läckande bromsslangar? Kan det påverka att P-läget är låst?Tack på förhand
May 26, 201213 yr comment_115712 Nej du ska kunna ändra vxl-väljaren genom att bara trycka ner bromsen lite grann.När jag hade helt tomt bromssystem kunde jag ändå flytta den.Men du behöver bevisligen lufta dina bromsar. Prova att ta bort - polen på batteriet ett tag, dra ut lampknappen i någon sekund, tryck in den igen...vänta lite sen återanslut polen och prova igen.Att du ska dra ut lampknappen är för att tömma systemet på el.
May 29, 201213 yr Author comment_115824 Nej du ska kunna ändra vxl-väljaren genom att bara trycka ner bromsen lite grann.När jag hade helt tomt bromssystem kunde jag ändå flytta den.Men du behöver bevisligen lufta dina bromsar. Prova att ta bort - polen på batteriet ett tag, dra ut lampknappen i någon sekund, tryck in den igen...vänta lite sen återanslut polen och prova igen.Att du ska dra ut lampknappen är för att tömma systemet på el.Tack för tipset, testade men gjorde ingen skillnad. Spaken fortfarande omöjlig att rubba. Antar att problemet borde vara elektriskt. Att signal från bromspedalen inte når växelspaken. Förslag på var jag ska börja titta?
May 29, 201213 yr Author comment_115825 Nej du ska kunna ändra vxl-väljaren genom att bara trycka ner bromsen lite grann.När jag hade helt tomt bromssystem kunde jag ändå flytta den.Men du behöver bevisligen lufta dina bromsar. Prova att ta bort - polen på batteriet ett tag, dra ut lampknappen i någon sekund, tryck in den igen...vänta lite sen återanslut polen och prova igen.Att du ska dra ut lampknappen är för att tömma systemet på el.Tack för tipset, testade men gjorde ingen skillnad. Spaken fortfarande omöjlig att rubba. Antar att problemet borde vara elektriskt. Att signal från bromspedalen inte når växelspaken. Förslag på var jag ska börja titta?
May 29, 201213 yr comment_115830 Jag vet att vissa bilar har det kopplat över bromsljuset. Om säkringen har gått till bromsljuset så får man inte ur p-läge. Eller om bromsljuskontakten är trasig. Vet inte om mustang har det så men jag hade kollat om bromsljuset fungerar
May 30, 201213 yr comment_115872 Kan du starta bilen?I så fall....prova att starta den på sedvanligt vis, sen vrider du tillbaka nyckeln ett klick så att motorn dör...inte hela vägen. Prova sedan att föra växelspaken till N....starta...i med D och kör.....dubbelkolla att du har bromsljus nu...
January 11, 201312 yr comment_123621 Kapar denna tråd då jag har samma problem . Köpte en -03 GT i höstas och oftast när jag skall växla ur P-läget är det omöjligt, kan gå om man pumpbromsar flera ggr. efter varann och sen försöker, men oftast är det tji även då.Vrider jag på nyckeln utan att starta motorn kan jag dock lägga i N och sedan starta upp och köra iväg som vanligt. Någon som har nåt tips?/Richard
January 13, 201312 yr comment_123659 Hade samma problem på min vette c6. Speciellt om det var lite ström i batteriet med nytt batteri blev det bättre men kunde jävlas ibland ändå.
April 28, 201312 yr comment_126709 Kunde ej röra växelspaken idag, automat -94. Hade tidigare läst på detta forum, om att det kunde vara säkringen till bromsljuset. Sände ut min fru för att kontrollera bromsljuset. Fungerade icke. Kontrollerade instruktionsboken. Säkring 9 var för bromsljuset. Bytte ut säkringen. Därefter fungerade det igen, tack vara den fina informationen på detta forum.
Söndag kl. 13:434 days comment_187732 Har samma problem GT Cab 2003Bromsljus fungera. Hur löse ni det?
