May 26, 201213 yr comment_115717 Motorn går bra, men jag upplever att startmotorn får kämpa onödigt hårt (orkar knappt dra runt). Är det så att om tändningen är högt ställd så kan motorn uppträda så?
May 26, 201213 yr comment_115719 Exakt, om tändningen står för tidigt kommer gnistan att antända blandningen när kolven är på väg upp och på så sätt vilja "trycka tillbaka" kolven.
May 29, 201213 yr comment_115840 Min motor är lika dan men bara när den är varm. Går dock hur bra som helst, tändinställningen är dock "okänd" då jag inte har någon pil mot gradskalan, ökade på ca 7-8 grader när jag bytte till vassare kam. Ville baktända vid hastigt gaspådrag med mindre förtändning.
June 1, 201213 yr comment_115953 Min var likadan då startmotorn va påväg att säga upp sig. Tappade orken kan man väl säga. Köpte en ny och det blev en STOR skillnad.
June 2, 201213 yr comment_115973 Förutom byta till ny startmotor......Kolla att jordflätan till motorblocket är okej och har bra kontakt.Bästa att demontera den och sätta dit en ny. Slipa kontaktytor och applicera kopparpasta för garanterad kontakt.Det kan ju även bara en så pass enkel sak som ett dåligt batteri.Oftast har ju batterier på entusiastbilar laddat ur minst en gång......En urladdning förstör batteriets kapacitet med 40% som aldrig går att få tillbaka.Så byta batteri är ju också något man måste göra Ändrade %s av %s (%s)
June 2, 201213 yr comment_115985 Har nytt batteri och ny stark ministarter så det var ett bra tips, har inte tänkt på det. Sen har jag även kopplat över min ignitor direkt på tändningslåset för att få 12v, det hjälpe ju oxå en del...
June 3, 201213 yr Author comment_116033 Bra tips, på något sätt anar jag också att det är startmotorn som är inblandad. Om den "kör fast" så funkar det ofta att avbryta startförsöket och testa igen så går det oftast bra. Ställer jag tillbaka tändningen går motorn betydligt sämre. Ska prova att jorda om batteriet.
June 4, 201213 yr comment_116088 Köpe nya kablar till jorden i dag, det som satt där såg inte fräscht ut, sen ny förmodligen.... Stenhårt sprucket och ärgat, har inte tänkt på det förut men ser då rent illa ut!
