July 1, 201213 yr comment_117357 Har efter mycket om och men bytt batteriet till ett nytt GLOBAL med samma spec som Fords, plus lite extra Nån dag senare skulle vi ta bilen på cruising och jag behövde samtidigt tanka.Tryckte i 98 oktan, och slangen på pumpen rasslade och hostade ur sig 30 liter.Väl ute på landsväg skulle jag köra om och stämplade och bilen hostade till nästan som om det var tändningsfel.Misstänkte direkt BAJS-SOPPA. Är alldeles för få som tankar 98 oktan idag. På cruisingen hade bilen svårt med tomgången som ömsom rusade ömsom gick ner jättelågt.Väl hemma tankade jag i 5 liter E85 tänkte det kanske hjälper om man fått vatten i tanken.Sen la jag på min senaste mappning igen. Och nu går bilen som den ska.Två frågor:Kan mappningen försvinna när man tar bort och sätter dit batteriet ?Kan soppan va så rutten att det visar sig på detta viset ?Den håller tomgången och varken rusar eller dippar nu trots att det är än varmare idag än igår.
July 12, 201213 yr comment_117944 Sen la jag på min senaste mappning igen. Och nu går bilen som den ska.Två frågor:Kan mappningen försvinna när man tar bort och sätter dit batteriet ?Är "mappning" lika med tuning? Om man tar ur batteriet ur en bil (utan tuning) så försvinner den info som är lagrad med bränsleförbrukning etc ur bilens minne och man rekommenderas då man satt in batteri igen att följa vissa steg för att "lära" bilen vad som är optimalt (står om det någonstans i instr.boken). Har du tuning på bilen så borde den infon ju också ha raderats och då kan nog bilen få ett mysko beteende om den har annat än standardhårdvara påmonterad i kombination med enbart grunddata i bilens minnesbox. Gissar på det snarare än kasst bränsle, om du har tankat i Sverige.Skönt att den går bra nu iaf.
July 12, 201213 yr comment_117951 Är "mappning" lika med tuning? Om man tar ur batteriet ur en bil (utan tuning) så försvinner den info som är lagrad med bränsleförbrukning etc ur bilens minne och man rekommenderas då man satt in batteri igen att följa vissa steg för att "lära" bilen vad som är optimalt (står om det någonstans i instr.boken). Har du tuning på bilen så borde den infon ju också ha raderats och då kan nog bilen få ett mysko beteende om den har annat än standardhårdvara påmonterad i kombination med enbart grunddata i bilens minnesbox. Gissar på det snarare än kasst bränsle, om du har tankat i Sverige.Skönt att den går bra nu iaf.Nä, tunen är kvar. Du har ju alltid en tune i bilen, dvs orginaltunen, och det är den du byter ut till en annan tune med andra parametrar. Annars går det inte alls. Knepig definitionsfråga, en mappningen är en anpassning av parametrar som man sparar i en tune. Eller ?
July 12, 201213 yr comment_117970 Nä, tunen är kvar. Du har ju alltid en tune i bilen, dvs orginaltunen, och det är den du byter ut till en annan tune med andra parametrar. Annars går det inte alls. Knepig definitionsfråga, en mappningen är en anpassning av parametrar som man sparar i en tune. Eller ?Ja, jo det klart, jag menade att det var var den extra tuningen, utöver fabriksinställningen sas, som om den försvann kunde ställa till det. Antar jag... :/
July 13, 201213 yr comment_117987 jag hade samma fenomen när jag bytade batteri för 2 veckor sen!bilen var sur och slö första "dagen"sen dagen efter tyckte jag den kändes som den skulle igen dvs hämtat tbx infonjag fick också reda på att tunen låg kvar som den skulle men att som vanligt ska bilen hämta tbx infon som det heter
July 13, 201213 yr comment_118007 Koppla in din tuner och kolla om du har några felkoder, kan vara ngt med din TB ( gasspjäll ) har du gjort rent det?Du kan ha felkoder fast det inte blir ngn "skiftnyckel" på panelen.
