Har hört lite på forumet att det fins både 351C,351M och 351W motorer. Jag är inte så påläst i ämnet så undrar lite va som skiljer sig åt på dom motorerna? Frågar lite därför att jag själv funderar på ett köra en mustang från 70 med 351c-motorn.
Det är bara att använda sökfunktionen så får du upp ganska många trådar som beskriver din fråga. :)
Har själv båda motortyperna och det jag märkt är att det finns mer prylar till 351W från tex. Edelbrock mm. En nackdel som jag inte vet om det står i trådarna nedan är, att om man trimmar sin 351C så bör man ändra flödet av olja i de olika smörjkanalerna, annars kan det gå illa. :shock:
Ingen av de båda motortyperna är dåliga på något vis och det är motorer som det utan större problem går att få en hel del hästar och sjysst vridmoment ur.
Kolla in de här...
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1125&highlight=351c+351w
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1961&highlight=351c+351w
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=597&highlight=351c+351w
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1427&highlight=351c+351w
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=661&highlight=351c+351w
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=48&highlight=351c+351w
351C och 351M är släkt med varandra och har nästa samma grejer.
351M är mycket ovanlig och den har en grövre vevaxel och längre stakar än 351C.
351M kommer ursprungligen från lastbils-,fullsizemotorn 400M
Dessa motorer tillverkades under en mycket kort tid så utbudet är bekränsat och tämligen dyra att jobba med.
351W är en helt annan motor än de ovan beskrivna och är släkt med motorer som heter 302 och 289
Dessa motorer tillverkas än idag och utbudet är enormt och mycket billiga att jobba med.
Detaljer mellan dessa familjer är ingen ide att gå in på för de har nästan inget gemensamt med varandra
Hur stor är denna prisskillnad på ett ungefär? Och hur är det med delar och så om man vill vässa motorn en aning? Mycket svårare att få tag i ? Man vill ju inte köpa en bil man inte kan meka (leka) med :?
Det är väldigt olika.
Tex slitdelar som en bensinpump,kamdrivning skilljer nästan ingenting.
Men går en topp sönder så är det problem med 351C
Till 351C finns i princip inga nya toppar utan där får man renovera eller leta begagnat.
Till 351W,302,289 så kan du få hem nya aluminiumtoppar till dagen efter för en rimmlig summa.
Att vässa en 351C är inga problem men det är väldigt litet urval att vällja mellan.
Få kamaxlar och insug att välja på.
Mycket har jag märkt är restnoterat när man väl beställer.
Trots att ett insug finns med i en katalog så finns det inte på hyllan när man väll beställer.
Ska man ha en motor idag som har personlig prägel och få det till en rimmlig peng så är det enbart 302/351W familjen som gäller eftersom valet av eftermarknadsprodukter är enormt stort.
Alla har synpunter på detta eftersom man ofta tänker lite med hjärtat.
351C grabbar talar bara 351C och tvärtom för 302/351W grabbarna.
Men objektivt sett så ger 302/351W mest "Bang for the buck!"
Du kan söka lite själv på nätet.
Kolla på Online firmorna JEGS eller Summit så ser du själv
http://www.jegs.com/
http://www.summitracing.com/
351M är ersättaren till 351C
Båda tillverkades i Cleveland
351C mellan åren 1970-1974
351M mellan åren 1975-1979
En del säger att M står för "Modified" eller "Michigan" med det är fel.
M'et står inte för någonting egentligen utan det är väll bara ett modellnummer??
351W (Winsor) och 351C (Cleveland) fick bokstavstillägget bara för att Ford själva skulle kunna hålla koll på från vilken fabrik motorerna kom ifrån.
Ford gjorde ingen skillnad på motorerna i VIN numret på bilarna.
Både 351W och 351C har VIN kod M vilket är väldigt konstigt!
Ford är krångliga ibland och man kan ju fråga sig varför man överhuvudtaget tillverkade så olika motorer!! Någon som vet det??
