Pertronix Ignitor slutade delvis fungera - vilka ställen att ansluta stabil 12 V ???
  • Svar 62
  • Visingar 27,6k
comment_118941
Äntligen så har jag fått allt att fungera och motorn spinner som en nöjd katt, har kollat även med stroben som visar jämna blink och för övrigt låter det underbart ur de 2 avgasrören där bak :-)
Grannen som grejade med sitt staket kom med sin svärfar och ville se vad det var som lät så trevligt...
Imorgon skall jag skriva här vad jag gjort för att bli av med mitt problem - det var lite konstigt med flera orsaker till ojämn gång.
Mvh CS
comment_119250
Hej och ursäkta att svaret dröjde, men här nedan finns alla detaljer som ledde fram till att min bil nu funkar jättefint med Pertronix elektronisk tändning.
SAMMANFATTNING AV HUR PROBLEMET LÖSTES
Efter diverse felsökning av tändstift, tändkablar, tändspole, Volt-mätning här och där, etc. kunde inget fel konstateras.
Jag ökade avståndet på Ignitorn från ca 0,25 mm till rekommenderade 0,7 och motorn gick då inte alls (tände inte). Ändrade till 0,5 och motorn gick dåligt / ojämt på 5 cylindrar (mätt med stroblampa).
Jag flyttade Pertronix magnetring en kvarts varv motsols och felet flyttades till att bli samma fel, fast på andra cylindrar.
Jag köpte nytt Pertronix-kit och installerade en ny magnetring (inte Ignitorn). Nu gick motorn på 6 cylindrar, ibland på 7, hmm...
Jag kopplade in Ignitorns röda kabel direkt till batteriets + pol och då gick alla cylindrar, men med diverse avbrott, så fortfarande delvis ojämn gång.
Efter kontakt med Pertonix, föreslog dom att höja magnetringen till att ligga i nivå med Ignitorn, vilket jag gjorde med en O-ring, ca 1,5 mm. Efter den åtgärden gick motorn ganska bra och jag kunde montera tillbaks min gamla magnetring utan att det blev sämre gång på motorn, så den ursprungliga magnetringen är det inget fel på.
MEN, när jag därefter kollade tändningen på varje stift med stroblampan, kunde jag tydligt konstatera att jag ibland fortfarande hade avbrott på gnistan till stiften och jag kunde inte se ngn logik i varför... och JA, jag hade strob-klämman vänd åt rätt håll :-)
Nytt fördelarlock (E-TRON DH6) monterat tidigare... Jag kollade nu då rotorn och det visade sig att den glappade lite mot rotoraxeln – detta var en riktigt gammal (sliten) rotor (svart) som jag under felsökningen lånat från min andra 66:a. Så jag köpte nu en ny rotor (blå) på Autoexperten, fabrikat:
STANDARD
BLUE STREAK
SMP
M11284 / FD311
Vilken dålig rotor! För det första så ville den inte greppa i rotoraxeln överhuvudtaget, delvis p.g.a. höjningen jag gjort med O-ringen (ynka 1,5 mm), men klacken inne i rotorn är alldeles för dåligt gjord. För det andra så är den rotorn designad för kort, så att den har ett avstånd på svängradien ut mot fördelarlocket på ca 4-5 mm PÅ VARJE SIDA! Kollade om jag fått rätt typ och svar: - JA.
Då åkte jag istället till Rogers Custom och inhandlade en kvalitetsrotor, fabrikat:
E-TRON
DURALIFE
HIGH PERFORMANCE LONG LIFE HEAVY DUTY ROTOR
DR5HD
Det hörs ju på namnet att denna rotor måste vara väldigt bra :-)
Nåväl, denna rotorn satt perfekt på min rotoraxel utan ngt som helst glapp och den har ett avstånd på svängradien ut mot fördelarlocket på endast ca 0,5-1 mm och även höjden mot fördelarlocket stämmer perfekt, så bättre än så kan det nog inte bli.
Efter det så går motorn helt jämt och stroben har inga avbrott.
Jag skall dock framöver enl. Kinna-Janne’s råd och Pertronix instruktion, direktkoppla Ignitorn till +12 Volt från batteriet via ett relä, för som det är nu, så ligger Ignitorns röda kabel på tändspolen och där har jag vid motorns gång endast 10,6-10,7 Volt istället för de tillgängliga ca 14,2 Volt. Så nu kan det bara bli ännu bättre :-D
Data för Volt på min bil:
Vid tomgång på ca 700 varv...
Batterispänning vid gång: 14,2 Volt
Tändspole vid gång + & - mot jord: 10,65 Volt
Tändspole mellan + & - vid gång: 2,9 Volt
PS. En intressant notering jag gjorde: När motorn tidigare gick dåligt eller knappt alls, så blev min tändspole så varm att jag inte kunde ta i den alls efter ca 5 minuters tomgång (sval kvällstid). Nu när allt funkar, så kan jag utan problem hålla handen om den – även efter längre åktur i 25 graders solvärme, skumt va !?
Hoppas detta kan hjälpa andra framöver.
Mvh Christian Sjöberg
comment_119270
Tack för infon, COCS! Mycket bra information.
Jag har själv haft en Ignitor som inte funkat som den ska. Jag bytte tillbaka till
brytare och kondensator. Nu måste jag nog kolla den igen. Kanske den kommer
att funka efter dina instruktioner. Vi får väl se.
Mvh.
P-O
comment_119279
Efter alla jag talat med och allt läst på Internet, så är jag ganska säker på att din Pertronix tändning kommer att fungera om du bara ser till att överdelen av magnetringen ligger i nivå med Ignitorns överdel och om den inte går igång då exakt som den skall, så kolla om du har en sådan rotor jag skrev om - eller beställ den rotorn från Rogers Custom direkt, kostar bara ca 100 kr, men kolla att du får rätt typ - innan montering.
Kolla gärna därefter tändpulserna med en stroblampa, så du är säker på att alla stiften tänder jämt, kolla noga!
Funkar ändå inte det, så har jag ett tips till som Pertronix helst inte vill tala om, men jag skall skriva om det och är det det felet, så får man en ny enhet, men det är ett väldigt ovanligt fel och det var inte felet i mitt fall.
:-D
Mvh Christian
comment_119903
Med nytt tillägg om felorsak!
Det första man skall kolla är som sagt att magnetringen på rotoraxeln ligger i höjd med själva Ignitorn. Resp. övre kant skall vara på samma nivå. Om inte det hjälper och man har kollat annat, t.ex. det jag skrivit om i tidigare postningar ovan, så har Pertronix skrivit en felsökningshjälp som jag postar här som PDF-filer, 3 st. Här kan man bl.a. läsa att i sällsynta fall, så har en eller flera magneter på magnetringen blivit felvända i produktionen och då fungerar det inte OK. Detta kan man testa genom att ta en liten stavmagnet (finns på t.ex. BILTEMA för ca 20 kr) och föra den mot varje magnet på magnetringen (med magnetringen avtagen från rotoraxeln). Om vid testet varje enskild magnet puttar från stavmagneten så är det OK eller om varje enskild magnet drar till sig stavmagneten så är det också OK. Men om en eller flera magneter ger blandat resultat, så är det inte OK och magnetringen måste bytas ut hos Pertronix till en som är OK (man får maila dom).
När du testar, så håll ordentligt i magnetringen, så den inte hoppar iväg, för om den trillar i marken, så spricker troligtvis en eller flera magneter och då är den oduglig. Håll dig över en arbetsbänk med ett mjukt underlag under.
Christian Sjöberg
Göteborg
Den 27/8 2012
1281 91281 MAGNET SLEEVE.pdf
ALL TESTS NEG 12V.pdf
Magnet Sleeves Indesign.pdf
Ignitor magnetring test.docx
