July 26, 201212 yr comment_118637 Jag blir förvirrad efter att ha sökt på nätet.Tändningen ska ställas in med vacuum bortkopplat eller hur?Måste lådan vara i läge drive och ljuset på som det står på en del sajter?Vad är rätt tomgång? 800rpm med drive?Sen har jag hittat att den ska stå allt från 6 grader btdc till 16 grader btdc. Ställer jag min på 10grader så när vacuum är på igen går den ner till 6 och max utslag är vid 30 btdc.Jag har problem med ryckig/ojämn gång över hela registret från 1000 rpm och upp. torrgas märks det inte nåt direkt påutom vid 1500-2000. Men vid körning så rycker det väldigt tydligt.Jag har beställt munstyckskit till min nya edelbrock 600 och ska prova lite där med. Men jag vill ha tändningen rätt först.
July 26, 201212 yr comment_118649 kan tänka mig att du inte har tändning på alla cylindrarna eller att bränslepumpen är dålig.Dum fråga kanske, men det är inte en massa gammal bensin i tanken?
July 26, 201212 yr Author comment_118669 tja, jag har funderat också på om pumpen är dålig. Hehe nä bensinen är verkligen inte dålig nu.Jag har kört slut minst en tank bara på mina inställningsprover på tomgång. Det går verkligen fort kan jag säga.Allt i tändningsväg är nytt. Dvs tändstift, kablar, lock, rotor och tändspole. Den ryckte inte med originalförgasaren.Däremot gick den ojämnt på 1500-2000 med den också.Det är inte tändningsmissar som känns, det är mer som om man suttit och fladdrat på gasen med foten. Alltså :mer gas, mindre gas, mer gas....mindre
July 27, 201212 yr Author comment_118690 Jag har mätt trycket på pumpen idag, den ligger stadigt på 5psi och håller trycket i ca 30sek sen börjar trycket dala. Så den är ju ok.Har stegat upp metering rods 2 steg idag, märkte lite lite skillnad..kanske.. ska ut o provköra lite mer i morgon.Sen blir det inte mer meckande på ett tag. Jag har meckat på den 3 av mina 4v semester, jag måste koppla av lite nu.
