August 19, 201213 yr comment_119572 Nej nej nej Men kvalite på ljuddämparen så det inte är raka rör. Report
August 19, 201213 yr comment_119573 Jag kommer förmodligen att gå ner till 2 1/4". Redan 2,5" är krångligt runt bakaxeln med mitt panhardstag och krängningshämmare, vågar inte tänka på hur det skulle gå med 3". Report
August 19, 201213 yr comment_119577 Hej, så det ni säger är att det är 3" som gäller?NEJ.Max. 2 1/4" för en smallblockare i gatskick, påstår jag. 2.25 Stryper inte trots stroker. Satsa på bra grenrör, bästa dämpare, H-pipa och eventuellt resonator. Annars är det risk för att bli vansinnig av oväsendet.Har själv dubbel 2" och ser ingen orsak att gå upp i storlek. Report
August 30, 201213 yr comment_120057 Hmm, jag har alltid hört att man ska ha 1" per liter motor för att den ska andas rätt. Dvs en 5L ska ha 2x2.5" eller enkelrör 5"En v6 på 2.5L ska ha ett 2.5" system (1.25" från varje sida). En 2L ett 2" osv..Detta gäller dock inte om det är en Wankel motor, då ska det vara större. Report
August 31, 201213 yr comment_120070 Tja, eller så kan man tänka sej att avgaserna kyls ner då dom åker längs röret. Plötsligt blir ekvationen inte så lätt längre.Alla vet ju vad som händer med gas eller luft som är i rörelse och kyls ner. En Wankel snurrar på helt andra varvtal än våra V-åttor. Report
August 31, 201213 yr comment_120075 ehh, förstår nog inte riktigt vad du menar då Om en v8 snurrar på 4000rpm och en wankel på 4000rpm så är det väl ändå samma varvtal sen att wankeln varvar lite högre...Det med rörstorleken har jag hört så länge jag hållit på med vw och andra i alla fall. Report
