89 Fox "summer daily driver"
Det kom snö idag så Foxen fick krypa in till Mach1an hos min vänliga granne :D .
Vad jag hittills hittat som måste fixas är:
* Instrumentbelysningen funkar inte.
Reostaten, lamporna, säkring eller annat antar jag.
*Motorn går ojämnt i varvtal kring och just över tomgång under körning.
Kanske smutsiga trådar i MAF sensorn eller något annat insprutningsrelaterat?
*Dålig bromsverkan...
Nya bitar... :P
*Svampig oprecis koppling.
Ny vajjer å justering och ev byte koppling.
Annat som skulle vara kul men inte är absolut nödvändigt i vinter är t ex byta utväxling från 2,7 nånting till nått i stil med 3,73 samt att byta fjädring/dämpare och annat smått å gott för ökad väghållning ;)
Garaget har förhoppningsvis plåt på taket inom kort men sen ska det isoleras m m så realistiskt kommer det inte att gå att använda förränn januari/februari... Det kommer att bli en stressig vår om Mach1an å Foxen ska ut i maj :rolleyes:
  • Svar 84
  • Visingar 15,5k
Härligt med snö...
Jag får nycklarna till min kåk på fredag. Då ska jag försöka köra över -65:an om väglaget tillåter.
Foxen borde nog få en motorvärmare. Hon skulle inte må dåligt av de.
Härligt med snö...
Grattis till kåken! Finns det garage eller blir det ett projekt? ;)
Finns ett garage under huset och en fristående carport :)
Kommer nog någon bild när bilarna är parkerade :)
"Räven raskar över isen.."
Vi har klart och soligt väder å -7 grader idag så abstinensen blev för stor... jag tog en tur med Foxen :P .
Värmepaketet måtte vara i toppskick för värmen var kanon i kupén trots cab (förvisso inte nercabbat...).
Men jag måste verkligen fixa till kopplingen.. Finns det något firma i Sverige som säljer vajjer å justering till en fox tro, eller är det "över pölen" som gäller?
Ta hem från Jegs, Summit, eller tex 50Resto. UPR har också bra grejor, men de är lite mer raceorienterade. Byt ut ALLA komponenter i länkaget, det gör stor skillnad!
Välkommen till FOX-världen förresten, du kommer garanterat att få mycket glädje av din bil, och dessutom finns det nog ingen annan bilmodell som har lika mycket eftermarknadsprodukter tillgängliga och till rimliga priser dessutom!
Tackar! Toppen att det finns mycket grejjor tillgängliga :D. Det är en riktigt kul bilmodell!
[ATTACH=CONFIG]23092[/ATTACH]
Hittade ett par subframe connectors på summit som såg väldigt rejäla ut. Kanske lite overkill på en daily driver men stabilare torde det allt bli..:P
Såg ju riktigt schysta ut! Tyvärr så passar dom inte på cabben...
Dom skulle passa till en 89 GT men jag ser inget om cab... Är det speciella subframe conn för cabben månne? (den hade ju någon extra förstärkning i botten)
  • 1 month later...
Har beställt headers, "bättre andning" luftrenare med rör, kopplingsvirekit å fönsterhiss till vänsterbak. Ska ta tag i chassie o bromsar längre fram :)
  • 1 month later...
Delarna till räven ska komma i mars/april men eftersom den fungerar och solen var härlig idag så var jag tvungen att ta en tur med sonen Johan. (måste ju kolla att den funkar till årsmötet ;) )
Mycket sol var det...
-Pappa gasa....pappa GASA!!! Ok nu kan du sakta ner.... ;)
  • 3 weeks later...
"Ett skepp kommer lastat med... Rävgodis!"...
coated shorty BBK headers ...
BBK "andningshjälp"...
Plus kopplingsvire, tank till mach1an å lite annat smått å gott :P .
Ett riktigt stort TACK till Ivar (Mercury Cougar 1968 ) här på forumet för att jag fick "komma ombord på båten" :thumbup:
(billigt blev det åxå, hoppas Ivar inte behöver skaffa sig ett extra jobb..... :rolleyes:)
/Anders ;)
Det blev en stor skillnad till det bättre när jag nu satt ditt "friskluftsfiltret OCH rengjort MAF sensorn :D .
Bilen går jämnare på tomgång och under körning, å så låter den lite trevligare :P . Jag ska försöka få ditt headers till helgen så den slipper andas ut genom sugrör...
/Anders ;)
  • 1 month later...
Nu har jag bytt kopplingswire till en justerbar och ersatt orginaljusteringen av plast mot en rejäl "quadrant" i aluminium.
Vilken skillnad det blev! Växlarna gå i perfekt å kopplingen känns inte längre svampig utan distinkt å rejäl.
Blev en otroligt skön "go cart" känsla :rolleyes: . En liten "skorv" på under 1 600 kg med 5 växlad manuell å v8 är en kul leksak :P
Å en strokad windsor gör det ännu roligare :)
Vart köpte du kopplingsprylarna? Jag skulle vilja ha de jag med :)
Jag beställde dom här http://www.cjponyparts.com/adjustable-clutch-cable-and-quadrant-kit-1982-1995/p/CCMK1/ . Fick med den i en container till sverige så vad "skicka" frakten kan bli vet jag inte ;) .
Gick hyffsat lätt att byta. Var rätt pilligt med quadrantbytet så jag tog ur förarstolen då gick det lättare att komma under så man såg nått.. :rolleyes:
