comment_123819
Finns det någon som har ett tips på hur man ska/kan gömma kablarna i motorrummet? Vill helst inte se en enda sladd när jag öppnar huven annat än tändkablarna. :)
comment_123827
Kabelstammen från torpedväggen till generator/laddrelä via strålkastare/blinkers , signalhorn och spolare går ju dra om lägre så att de ej syns i motorrummet men det förenklar ju om du ska byta ut denna el så att du får rätt längd på den nya dragningen. Om du placerar batteri i skuffen och gömmer startreläet samt monterar
en "one wire" generator slipper du en mängd kablar mellan generator och laddrelä mm.
Mvh. Mats Nilsson
comment_123842
Att se eller inte se är också något som är av delad betydelse, jag ser själv inget estetiskt fel i
att man ser kablar i motorummet, vill man dölja dessa så är det endast fantasin som kan göra
dessa osyliga.
Dumt svar kanske, men som jag förstår så kommer säkert frågan, vad f-n är alla elkablar och
så måste historien om var och hur mm.
Jag tror du vinner på att dra nya originallika ledningar i snyggt fodral, lättast och minst krångligt.
