comment_7857
Va inne lite på http://bradbarnett.net/mustangs/timelin ... /index.htm och kollade och såg att det stog 351cid 4V V-8 290 hp.
Det där med 4V menar dom då 4ports förgasare? För dom kan la inte mena att toppen har 4 ventiler (2 in 2 ut)? Undrar därför jag aldrig ett en 351w motor med 4 ventilers topp :/ Är det baraa jag som inte har råkat se någon eller är det förgasarens portar dom snackar om ? Om det är toppen så skulle jag gärna vilja se en sådan topp på bild eller något.
comment_7871
Hittade det här på engelska men det kanske förklarar lite mer vad det kan handla om förutom förgasare/insug.
Det är alltså inte frågan om det är fler ventiler utan storleken på dem, portningen av toppen samt kompressionen mm.
  • * The most important difference was the heads. Two barrel heads used "open" combustion chambers,
    whereas 4V heads had smaller "quench" heads to achieve a higher compression ratio.
    Four barrel heads also had larger valves and ports, and as you might expect,
    a bit hotter hydraulic cam to handle the extra breathing capability.
    * Treat 2V and 4V engines as completely different when it comes to picking
    components like cams, heads, and intakes. The primary difference between
    2V and 4V heads lie in the ports. 4V heads have very large ports.
    The 2V is a whole different cylinder head, not just a 4V with smaller
    ports. The oval ports are smaller, though still decently sized. The
    intake ports are biased to the side to get a straighter shot at the valve.
    The exhaust port is raised (relative to a 4V), has a moderate area change,
    and a nice shortside radius.
comment_7874
Jhon det där gäller endast 351Cleveland som kom året efter.
"Sniffer" har 351W
Tidigare årsmodeller har ingen skillnad på toppar till 2V eller 4V
comment_7990
Jag tror iofs att dom har bytt motor i min bil, för enligt plåtarfna så skall jag ha 351c motorn och det sitter en 351w med 4-ports förgasare alltså 4v så det som står på sidan är ju för en 351w 2v så infon stämmer inte riktigt kan jag tro. Förrästen det sitter väll en plåt på motorn någonstans så man kan se va motorn kommer ifrån? Typ om det är en 351w 4v från en 69 eller något ?
comment_8011
Helt riktigt att det är toppar och insug som styr
att det blir 2V eller 4V. :shock:
Bottendelen är i princip det samma om det inte
HP motor eller Boss då är det andra saker i
motorblocket också. 8)
Informationen som finns på förar dörrens id dekal
är vad bilen var utrustad med från fabrik. :?
Det är tur att Mustangen inte kan tala, tänk att få
veta vad den varit med om under sin livs tid. :oops:
Det finns mer än två sätt att leva, hårt eller mjukt
är två av dessa. :wink:
