comment_7862
Hej, här kommer ännu en novis fråga:
tändordningen på en 351w är : 1 3 7 2 6 5 43
min fråga lyder: VAD betyder det.
att kabel 1 ska gå till cylinder 1 är jag med men nästa? ska kabel 2 gå till cylinder 3 ELLER kabel 3 till cylinder 2?
föresten räknar man medurs eller moturs från "kontakt"/kabel 1 på fördelarn?
comment_7866
Följer dig från tråden med fördelare!! ;)
Är du säker på att du har en 351W kam?
Jag har en 302 kam vilket är väldigt vanligt och därmed tändföljd för 302
comment_7867
Står du framför motorn så har du cylindrarna nr 1,2,3,4 på vänster sida.
Räknat framifrån
På höger blir det alltså 5,6,7,8
comment_7868
tjena, jo jag är 100 på att det är en 351w kam, en comp cam.
kommer inte ihåg numret men vet att den är till en 351w.
men om man utgår från någon av tändföljderna ovan är kablarna dragna HELT fel, men innan förgasarbytet gick den bra.
mjukare och trevligare än jag känt en for v8 gå innan..
