comment_7891
Har problem med att varm starta åbäket när den stått en stund.
Gnistan fösvinner. Har en 302:a -68 med ett motorcraft brytarlöst
från en nyare mustang, vet tyvärr inte vilken årgång.
Trodde problemen berodde på dåligt med ström men är likadan
med ny generator,laddregulator,batteri.Bilen startar hur fint
som helst när den stått 1 timme.
Har även flyttat tändspolen till innerskärmen.
Någon som har någon idé?
comment_7895
Ånglås i förgasaren när bensinen blir varm :!:
Prova isolera bränsleslangen och fixa en isoleringsplatta i plywood mellan förgasare och insug.
Kör man med aluminiuminsug kan det lätt bli ånglås när man ställer bilen.
Aluminium suger åt sig all värme och för över till förgasaren flera 100ggr snabbare än orginal gjutjärn.
comment_7907
Motorn är relativt nybyggd men jag bygger om nått nästan varje år.
Bilden innan var från förra året och då såg insuget lite sunkít ut.
Iår har jag bytt ut plåt i motorutrymmet, byggt eget MonteCarlo stag och satt ditt ett kraftigare exportstag.
Bytt ut till Silicon slang
Passade samtidigt på att lacka om motordelar.
Så här ser den ut nu
  • 3 weeks later...
