April 29, 201312 yr comment_126734 Hoj!Har testat insektsborttagningsmedel, avfettning, såpa, högtryck, gnugga med svamp... Ja allt möjligt för att få bort alla insektsrester från förra året på min svarta bil. Börjar bli desperat :-p Någon som har tips på hur man bör gå tillväga eller tips på BRA insektsborttagningsmedel?
April 29, 201312 yr comment_126735 Har hört om fuktigt tidningspapper som man lägger på efter sin tur. Dagen efter blåser man av skiten. Dock aldrig prövat själv.Jag använde något medel från Turtle själv. Minns inte vad det hette dock.Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
April 29, 201312 yr comment_126736 Hoj!Har testat insektsborttagningsmedel, avfettning, såpa, högtryck, gnugga med svamp... Ja allt möjligt för att få bort alla insektsrester från förra året på min svarta bil. Börjar bli desperat :-p Någon som har tips på hur man bör gå tillväga eller tips på BRA insektsborttagningsmedel?Mekonomen (finns säkert på andra ställen) Har en röd svamp som är inklädd i tygnät. Otroligt bra mot insekter och asfaltsprickar.
April 29, 201312 yr comment_126745 Brukar själv göra så att jag sprayar på rikligt med vanligt fönsterputs, sen spolar med högtryck. Fast har dom suttit där sen förra sommarn kan dom nog sitta ordentligt. Gnugga på en lack ger alltid repor och speciellt svart är känsligt. Finns även en speciell lera som är kanon på flygrost, asfaltsprickar och annat som fastnat på lacken. då bör man vax efteråt, helst med oscilerande maskin.
April 29, 201312 yr comment_126754 Turtle insect remover klart överlägsen. Bara att spaya på, vänta några minuter och sen spola av.
April 29, 201312 yr comment_126757 As probably mentioned.. NEVER use a sponge/cloth or any fancy ass "bug remover-sponge" that is wrapped nets. It WILL scratch your paint. Simple spray some bug-remover (I use Meguiars Bug and tar Remover) on your car and let it sit for a while. Then just rinse it with water. Good luck
May 1, 201312 yr Author comment_126809 Thanks for all the tips! I guess I have to test some other bug removal sprays and see what they have to offer. I maybe should talk to the local car polishing/vaxing/cleaning company to get some tips on products also. When I drive Motorcyle I often wet some paper and put on my helmet so that the bugs can soak, after a minute or so the bugs easilly can be wiped away. But I think that method is better when the victims are fresh. But it's worth a try anyway!This is what my car looks like.
May 1, 201312 yr comment_126814 Meguiars har Kley Bar som man använder ihop med Quik Detailer. Jag använder den och den är mycket effektiv ta bor all sort av smuts från lacken
May 5, 201312 yr Author comment_126971 Åkte förbi den lokala bilvårdsfirman och den enda vettiga lösningen verkar vara att polera om skiten. Flugor, fågelskit mm har en syra som gärna äter sig in i lacken när den suttit för länge. Där fick man igen förr att man var lat och inte tog tag i problemet direkt. Aja, aldrig fel att polera bilen ännu en vända!
July 2, 201311 yr comment_128798 När jag tvättar den brukat jag köra på lite insektsremover, sen spola av.http://mekonomen.se/bil/bilvard-och-service/exterior/insektsborttagare/insektsborttagare-pa891sv kör jagSen det som är kvar vaxar jag bort.Avfettning kommer inte i närheten av bilen. skadar mer än vad det hjälper.Det tar lite tid att vaxa bort det men det blir mycket bra resultat
July 2, 201311 yr Author comment_128799 Man SKA använda avfettning enligt den firman jag lämnat in bilen hos. Duschar alltid mina bilar med avfettning innan jag tvättar dom. Oftast kör jag bara avfettning plus högtrycken och det blir oftast mycket bra resultat, sällan jag använder svamp faktiskt...
July 2, 201311 yr comment_128800 Avfettning hjälper nog inte så värst mycket då insekterna och djuren inte består av så mycket fett, utan protein. Om du vill använda avfettning så go man go men det kan ha en tendens till att fläcka lacken. Även plocka bort fetter som skyddar lacken, som tex under motorhuven. Men testa medlet från förra posten, det gjorde susen på min =)
July 31, 201311 yr comment_129630 Turtle insect remover använder jag varje dag efter turen funkar perfekt spraya vänta 10 min skölj av
July 31, 201311 yr comment_129638 Hej!Veidec har en spray som heter Super Foam. Den är suverän. Blir som en rakkräm.Spraya på, vänta att tag, torka bort med torr trasa. Den löser proteiner sominsekterna består av. http://www.veidec.com/products/se/super-foam-suf-750ml.htmlMvh.P-O
