June 10, 201312 yr comment_128111 Hej!Har haft lite strul med min startmotor ett tag, den vägrar att skicka ut startkuggen då och då och bara snurrar med ett irriterande ljud. Efter 2-3 omförsök när detta händer så fungerar det bra igen. Bendixdrevet misstänkt bov i dramat så jag har nu tagit bort och rivit startmotorn. Kan inte direkt se något synligt slitage, förutom att det syns att startmotorn hängt med ett tag. I "bendixen" sitter bara fyra klackar som går i splines på axeln i startmotorn, en av dessa kunde jag känna var lite mer sliten än övriga, men ändå rätt ok som det verkade.Har även beställt renoveringskit från Hansen.Det var ju ett riktigt skit att få ut startmotorn förbi header och tråg, tråget hamnade på backen och headersarna fick jag släppa bultarna på. Det här känns som ett gyllene läge att byta startmotor till en ministarter för att slippa uslas när grejjerna ska tillbaka och vid ev. framtida arbeten.Någon som kan tipsa om beprövat bra men ändå rätt billig ministarter.
June 22, 201311 yr comment_128485 Hej,kan bara rekommendera ministartern! Är du smart bygger du bort startrelät på samma gång eftersom det är inbyggt i en ministarter. Ett problem mindre. Köpte min från Enginekitracing.Mvh, Mats
June 22, 201311 yr comment_128490 Åxå en från Hansen. Inte monterad än. Intressant att det var inbyggt startrelä det hade jag inte koll på
June 23, 201311 yr comment_128513 Åxå en från Hansen. Inte monterad än. Intressant att det var inbyggt startrelä det hade jag inte koll på om Ministartern har inbyggt startrelä, kommer reläet inte för nära hedersen med tanke på värmen, man kan ju eventuellt isolera hela starten, är själv inne på att byta till Ministartern, eller hur har ni andra gjort som har övergått till Ministartern.
June 23, 201311 yr comment_128515 Hej,med startrelä menar jag de två kontakter längst bak inne i solenoiden som sluts när solenoiden drar och startar startmotorn. Så funkar de flesta europeiska bilarna men jänkarna har (hade) en fäbless för externa startmotorreläer. Det är nog solenoiden som är känslig för värme då den består av en spole av koppartråd. Fördelen med ministartern (den jag har iallafall) är att man kan välja läge på solenoiden relativt starterns monteringshål. Då kan man vrida bort den så långt från värmekällorna som möjligt.Mvh, Mats
June 24, 201311 yr comment_128529 Köpte min på Agw, hitatchi för 1600:-, liten och smidig, bara att rensa bort klumpen på skärmen och ett tips är dra ny plus till startmotorn samt nya jordkablar, blir bra mkt mer att åka med då.
June 25, 201311 yr Author comment_128580 Köpte min på Agw, hitatchi för 1600:-, liten och smidig, bara att rensa bort klumpen på skärmen och ett tips är dra ny plus till startmotorn samt nya jordkablar, blir bra mkt mer att åka med då.Blir till att köpa en ministarter för mig med. Lite osäker på vad jag ska ha bara, plånboken är tunn just nu. AGW annonserar Hitachi ministart 1,9 HP 4:1 för endast 1000:-. Det låter så pass billigt att jag misstänker det kan bli dyrt i slutändan
