comment_138191
Oljekylare automatlåda monterad, tog ju inte lång tid och blev riktigt stiligt, skulle man gjort för flera är sen....
Är på vippen att köpa två nya stolar till bilen, org stolarna är ju inte direkt sköna och med 190cm kroppslängd skulle en lägre stol vara skönt!
Har väl igentligen varit lite emot "sportstolar" kanske men hittar åt en uppsättning svarta, nya tyg/skinn stolar för under 2000:-, häda att montera? Kanske... Men org finns ju kvar så jag tror jag måste prova.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Svar 144
  • Visingar 37,2k
comment_138521
Burt bakre vevaxeltätning, returslangen från servon och monterat nya stolar, förhoppningsvis droppfri och bekvämare?!
Köpte svarta skinn "retro" sportstolar, sitter som ett smäck och passar bra mot std inredningen, dessutom var dom bolt in, bara att skruva fast i orginalhålen, för 4000:- måste jag säga att dom var prisvärda, nu är det bara en ny lack och en miljon småsaker kvar innan jag är klar, eller klar blir man väl aldrig iof! ;-)
  • 5 months later...
comment_142112
Nu är det bara att låta den härda i tre månader!
Sen blir det maskinpolering och stripning, funderar på mattsvarta cobra ränder samt GT stripes nere på dörrarna. All stripning sker innan montering av lister och kofångare för bästa resultat. Färgen går rätt ordentligt mot guld/orange i solen så tror det blir bra med mattsvarta fält för att bryta av mot lack, krom och polerade TT2 fälgar, kliar i fingrarna! :-)
  • 3 months later...
comment_144661
Ute i ljuset för första gången, nu blir det polering, polering, städning, målning.....
Puh, har midsommar som mål att ha den klar, är mitt uppe i husrenovering så tid är en bristvara!
Blir svart som förut, dvs mellan bakljus, stripes nere på dörrarna och scoop, blir nog bra efter att man, just det, polerat fälgarna och monterat lite lister...
  • 5 months later...
comment_148098
Vet ej vad du har för tätning på vevaxeln ,org eller !
351 Cleveland’s used a rope seal at the rear main cap from the factory and a small raised bump was cast into the cap to keep it located. If you are using a modern rubber two-piece seal, you’ll need to remove this bump, otherwise it will hold the gasket off of the surface creating a leak.
Kanske kan vara ngt :confused:
comment_148313
Kör ett Welander X-elleratior, performer suget hade nog inte funkat så bra extra kubiken, fin kombination av delar, grymt vrid från stallvarv till varvstopp. (3-6000), är supernöjd med motorn, skulle bara haft en fjärde växel och lite fäste...
Men just nu så har jag inte ens ett garage så det får bli ett senare projekt... [emoji48]
comment_148336
Ok, jag trodde du körde med performerinsug.
  • 7 months later...
  • 11 months later...
