July 16, 201411 yr Author comment_138191 Oljekylare automatlåda monterad, tog ju inte lång tid och blev riktigt stiligt, skulle man gjort för flera är sen....Är på vippen att köpa två nya stolar till bilen, org stolarna är ju inte direkt sköna och med 190cm kroppslängd skulle en lägre stol vara skönt!Har väl igentligen varit lite emot "sportstolar" kanske men hittar åt en uppsättning svarta, nya tyg/skinn stolar för under 2000:-, häda att montera? Kanske... Men org finns ju kvar så jag tror jag måste prova.Sent from my iPhone using Tapatalk
July 28, 201411 yr Author comment_138521 Burt bakre vevaxeltätning, returslangen från servon och monterat nya stolar, förhoppningsvis droppfri och bekvämare?!Köpte svarta skinn "retro" sportstolar, sitter som ett smäck och passar bra mot std inredningen, dessutom var dom bolt in, bara att skruva fast i orginalhålen, för 4000:- måste jag säga att dom var prisvärda, nu är det bara en ny lack och en miljon småsaker kvar innan jag är klar, eller klar blir man väl aldrig iof! ;-)
July 28, 201411 yr Author comment_138522 PS. Tankade i Kendall 20/50 olja i bilen, den innehåller additiv för att spara på kammen, har kört quaker tidigare men dom stod det inget på (vad jag sett). Kan ju vara ett tips för oss som inte åker rullkam!
August 10, 201410 yr Author comment_138911 Då här blev det, skull gärna ha fått bak stolen lite till då jag är 1,90 men ett klart lyft både utseende och komfort mässigt!
January 25, 201510 yr Author comment_142110 Nu när inredning och motor börjar vara i ordning så vändes fokus mer mot utseende, en kompis tog på sig jobbet efter att jag strippat ner den!Sent from my iPhone using Tapatalk
January 25, 201510 yr Author comment_142111 Och efter förra söndagen....Sent from my iPhone using Tapatalk
January 25, 201510 yr Author comment_142112 Nu är det bara att låta den härda i tre månader!Sen blir det maskinpolering och stripning, funderar på mattsvarta cobra ränder samt GT stripes nere på dörrarna. All stripning sker innan montering av lister och kofångare för bästa resultat. Färgen går rätt ordentligt mot guld/orange i solen så tror det blir bra med mattsvarta fält för att bryta av mot lack, krom och polerade TT2 fälgar, kliar i fingrarna! :-)Sent from my iPhone using Tapatalk
May 8, 201510 yr Author comment_144661 Ute i ljuset för första gången, nu blir det polering, polering, städning, målning..... Puh, har midsommar som mål att ha den klar, är mitt uppe i husrenovering så tid är en bristvara!Blir svart som förut, dvs mellan bakljus, stripes nere på dörrarna och scoop, blir nog bra efter att man, just det, polerat fälgarna och monterat lite lister...Sent from my iPhone using Tapatalk
October 20, 20159 yr comment_148098 Vet ej vad du har för tätning på vevaxeln ,org eller ! 351 Cleveland’s used a rope seal at the rear main cap from the factory and a small raised bump was cast into the cap to keep it located. If you are using a modern rubber two-piece seal, you’ll need to remove this bump, otherwise it will hold the gasket off of the surface creating a leak.Kanske kan vara ngt
October 20, 20159 yr Author comment_148107 Har tagit bort "piggen" som höll tätningen, kan ju vara nån skada men orkar inte en tredje gång...Så här blev den!Sent from my iPhone using Tapatalk
October 26, 20159 yr comment_148168 Har du fortfarande Performerinsug på motorn? Jag tror ett RPM Air Gap skulle sitta fint på din motor.
November 9, 20159 yr Author comment_148313 Kör ett Welander X-elleratior, performer suget hade nog inte funkat så bra extra kubiken, fin kombination av delar, grymt vrid från stallvarv till varvstopp. (3-6000), är supernöjd med motorn, skulle bara haft en fjärde växel och lite fäste...Men just nu så har jag inte ens ett garage så det får bli ett senare projekt... [emoji48]Sent from my iPhone using Tapatalk
November 11, 20159 yr comment_148336 Kör ett Welander X-elleratior, performer suget hade nog inte funkat så bra extra kubiken, fin kombination av delar, grymt vrid från stallvarv till varvstopp. (3-6000), är supernöjd med motorn, skulle bara haft en fjärde växel och lite fäste...Men just nu så har jag inte ens ett garage så det får bli ett senare projekt... [emoji48]Sent from my iPhone using TapatalkOk, jag trodde du körde med performerinsug.
July 5, 20169 yr Author comment_151829 Tja, nu är ju bilen typ klar och jag har lite nya projekt på gång så med hjärtat i halsgropen avslutas nu kanske min mustang karriär under en period... http://www.blocket.se/vasterbotten/Mustang_HT__One_of_a_kind__67802405.htm?ca=11 Sent from my iPhone using Tapatalk
June 6, 20178 yr Author comment_157092 Pga av nya prioriteringar och tidsbrist ligger den ute på Blocket, om någon skulle vara intresserad?Går som ett skållat och läker fortfarande olja... [emoji12]Skickat från min iPhone med Tapatalk
