comment_128551
Hejsan samman fattar så här .
olja:10/40
Tempraturer efter oljebyte.
Kylare 60 grader
Vattenpump 100 grader
Oljan i topplocket 98 grader
Tappar tryck vart efter motorn blir varm sedan kommer mer ljud ifrån lyftarna.
Vad göra?
Byta oljepump
Byta termostat
Byta kylare (alu)
Byta till annan olja?
comment_128567
Hej. En vanlig kombination för just värme är också tändpunkten, kylaren kanske inte mår bra längre, 20-50 är i en lite sliten maskin att föredra. Den viscon kan ge högt tryck i början och sedan få ett normaltryck vi varm körd motor, kan kanske vara slitet som jag skrev i början och dags för lyftarbyte mm. Du kanske läst lite om mitt motorkrångel, det behövs så lite för att göra så mycket, ja ja det var inte min motor vi skulle prata om här, ber om ursäkt för det. Jag vet inte så mycket om din motor men misstänker att det kan vara ett allmänt och jämt slitage som kan ligga bakom det du skriver. Jag skriver alltid för mycket men jag tycker att du skall vara observant på att det kan vara så f-b mycket som kan fallera, dålig kylare, trasig eller gammal termostat, sliten kam-lyftare, slitna eller lite för stora toleranser mm.:?
comment_128659
Min motor 302 är fixad -09 å då måste 10/40 olja vara perfekt tycker man.
Jag bytte termostat till en 80 gradare. Gav detta resultat
*olje trycket ökade lite
*Kylarvattnet blir inte lika varmt
summa sumarum: termostaten öppnade sig inte till max . Motorn blev varm och oljan tunnare och lägre oljetryck.
Kan detta stämma jag är ju bara en simpel Snickare
comment_128848
Oljan som jag har 10w-40 kan det ge missljud vid start av varm motor? Eftersom jag inte hade det problemet innan oljebytat?
ett klonkande i 3-5 sekunder sedan startar den. men aldrig när motorn är kall. Som att oljan är tunnare när den blivit varm.
Ska köpa 20w-50 istället och prova så återkommer jag
