August 19, 201312 yr comment_130107 Läste att Mustanger 1964-66 fanns ej bromsservo som tillval på bilar med skivor fram.Däremot på bilar med trumbromsar fram/bak var detta en möjlig option/tillval !Finns att köpa brake booster till min bil (=skivor fram + manuell låda) nu i efterhand men då "tummar man" ju i så fall på 100% originalutförande Funderar lite på denna :http://www.ebay.com/itm/1964-66-Ford-Mustang-7-brake-booster-master-cyl-for-manual-trans-w-valve-/221270127261?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AMustang&hash=item3384ba329d#ht_552wt_932Ngn som eftermonterat ngt liknade på sin 65-66 bil ? Nöjd ?
August 20, 201312 yr comment_130113 Rätt som du säger - servo fanns inte att få förrän 67 till skivbromsarna. Tycker inte servo behövs till 66ans skivbromsar - hade det på min förra bil i 23 år och var helnöjd med bromseverkan och pedaltryck. Får du trampa riktigt hårt för att få stopp på bitarna skulle jag ist föreslå att du byter belägg och försöker hitta lite mjukare eller NOS med asbest.Det kit du visar på ebay passar till "single piston caliper system" och det har inte du - du har fyra kolvar i oken. Klart att den "passar" i meningen att den går att få dit, men ska man ändå byta...Jag har själv köpt motsvarande från NPD men ej monterat ännu. Är lite fundersam om jag inte borde montera två-krets cylinder på en gång - jag har trummor nu och ska montera original skivor. Kanske tom skippar servot och sätter dit en cylinder för skivor - den som du nu ska ta bort.mvhClaes
August 20, 201312 yr Author comment_130114 Hej ClaesOch tack för svar! Värdefulla och tänkvärda synpunkterLigger nog mycket i vad du säger....... skall prova byta belägg men ärsäkert en vanesak också att köra utan bromservo. Följer ditt råd och "lägger ned" bromservotankarna tillsvidare. Andra saker har högre prio känns det sommvh Lars
September 24, 201312 yr comment_130804 Hej,har Nissan Maxima skivor med Audiok runtom samt en tvåkretscylinder med servo från VP Autoparts (avsedd för skivor runt om) på min -66:a. Satte också dit en bromskraftsfördelare på bakkretsen. Bromsar som en modern bil, nåt som behövs när man skall ut i trafiken bland alla nyare bilar.//Mats
