July 24, 200421 yr comment_8352 Tjena, frågade ju lite varför min motor ryckte vitt innan och kom fram till att det bör vara toppackningen (har inte haft tid att riva det än dock..)MEN har nu lagt märke till att den vevhusventilerar något våldsamt på den cylinderrad det rycker vitt från..på tomgång vid stillastående rycker det MKT ur ventilkåpan(oljelocket..), så mkt att det syns när man står vid rödlysen...vid höga varv stänker det ut olja ur oljepåfyllningslocket....så vad tror ni?Mkt tacksam för svar!/D
July 24, 200421 yr comment_8357 Hej.Tråkigt låter som om motorn behöver genomgång,Troligen dags för ett större ingrepp, jag har själv haftjust detta på en 289a. Det slutade med nya lager och ringar en frisk(ny)kamdrivning, oljepump mm. Efter detta så kändes det som motorn var trimmadalltså en otrolig skillnad på bottenvrid. :wink:
July 24, 200421 yr comment_8358 Varför kör du forfarande när du vet att toppen är dålig?Du kan orsaka så allvarliga skador att det är bara att slänga rubbet till slut.När du får in vatten i en cylinder så försvinner i princip all smörjning.Det kan leda till att en kolv nyper och då är det kört.Att du har övertryck i vevhuset är inte så konstigt om topp packningen har skjutit.Om packningen är trasig på den sidan insuget sitter så pressar kolven in trycket i vevhuset.Alternativt har du nu kört sönder ena toppen.Vattenångan som bildats pressas in i ventilstyrningarna och smörjningen försvinner.Ventilen slipar då snabbt bort material i ur styrningarna och när glappet blir stort så kommer avgaserna igenom där och in i vevhusventilationen.Sluta kör och jobba nu! :wink:
July 26, 200421 yr comment_8375 Hej!Har också problem med vevhusventilationen på min 289: a (Edelbrockinsug) men den rycker blårök från påfyllnings locket och när man ligger och kör på motorväg i ca 90 km/h så trycker han ut olja ur påfyllnings locket och via oljestickan samt att det finns oljestänk i luftrenaren som är kopplad till ena ventilkåpan. Är det någon som har tips på vad det kan bero på ?
July 26, 200421 yr comment_8378 Hej!Har också problem med vevhusventilationen på min 289: a (Edelbrockinsug) men den rycker blårök från påfyllnings locket och när man ligger och kör på motorväg i ca 90 km/h så trycker han ut olja ur påfyllnings locket och via oljestickan samt att det finns oljestänk i luftrenaren som är kopplad till ena ventilkåpan. Är det någon som har tips på vad det kan bero på ?Hej Ante.Har du känt med handen vid oljepåfyllningen utan att ha locket på och med motorn igång?När motorn är på så ska det blåsa lite lätt ur det.Blåser det ungefär som en hårtork och förbräningsgaser så är det fel på motornIsåfall är det säkert dags för att renovera topparna på maskinen.Det är säkert slitna ventilstyrningar och då trycks förbräningsgaserna upp i ventilkåporna.Slitna cylinderlopp och dåliga kolvringar kan ge samma effekt.Men att lyfta på topparna är ju enklast att göra och kolla ventilstyrningarna.Det kostar bara ca 2-3000 att få nya styrningar och plana om dom.Dessutom får du ju då kika ner i cylinderloppen och se e.v mäta slitaget.Nu fick du jobb i vinter!
July 26, 200421 yr Author comment_8382 En liten fråga, om mina styrningar är kass.har någon ett förslag på något bra ställe att lämna in dem? gärna runt gbg.
July 27, 200421 yr comment_8407 Tack för svaret!Ja det blåser och rycker rejält. Gjorde ett kompprov i går ena cylindern låg på 4 och dom andra mellan 8-10 så undrar om inte nån kolvring kan ha gått av samtidigt hur mycket gör otäta ventiler vid ett kopprov? Det borde ju göra lika mycket som dåliga kolvringar eller?Jag får nog parkera för denna sommaren och börja riva topparna, frågan om man kan se uppifrån om någon kolvring är av?Om det är så kan man byta bara på en ev flera cyl genom att lossa staken underifrån och styra upp kolven? eller måste man riva ner vevaxeln?
August 4, 200421 yr comment_8592 Kolla också om vevhusventilationen är kopplad - dvs har du ett öppet (rengjort) oljepåfyllningslock på vänster ventilkåpa, och en ventil med slang från höger ventilkåpa till förgasarens spacerplatta? (Ventilen i vänsterkåpan bör också rengöras då och då.)Motorn drar in luft via oljepåfyllningslocket och det sugs in i ingaserna via slangen till spacern. Motorn "luftas ur" kontinuerligt.
August 4, 200421 yr comment_8601 Hur är det om man inte har nån vevhusventilation kopplad med slangar till luftrenaren och till förgasaren`s spacer?Har varken spacer mellan insuget o förgasaren, och luftrenaren är en eftermarknads rund kromad som de flesta kör med.Oljepåfyllnings-locken är kromade Maroso. På under sidan av locken är de flera små hål som gaserna kommer ut ur.Motorn borde väl "andas" bra iallafall!? Tänkte bara så det inte blir för högt tryck i motorn.Hoppas någon som vet som kan svara!mvh
August 4, 200421 yr comment_8603 Hur är det om man inte har nån vevhusventilation kopplad med slangar till luftrenaren och till förgasaren`s spacer? Spacer behövs inte men det är lite beroende på ditt insug och trimmningsgrad på din motorHar du ett med öppen plenum så är det bra med en 1'' spacer men det ger ändå bara några futtiga hästkrafter.Kör du ett insug med delat plenum typ Performer eller RPM så är det ingen ide' med spacer.På dessa insug kan det faktiskt bli mindre effekt.Däremot kan det vara bra med en spacer som värmesköld åt förgasaren.Kör då en spacer med 4 runda hål som passar bäst för just dom typerna.........................................................................Du bör absolut koppla åtminstonde 1 slang till luftrenaren.Motorn andas i princip inte alls annars och då blir förbränningsgaser,koks och syror kvar nere i blocket.Om inte det vädras ut så blir det snabbare beläggningar och därmed snabbare slitage och framförallt så bryter syror från förbränningen ner oljan snabbare.Med syror i oljan så tappar oljan sin smörjande och bärande effekt.Inte bra för maskineriet
