comment_132438
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/avdragare
[TABLE]
[TR=class: search_list_item search_list_item_even]
[TD=class: pad img lb bb]PTOW89711.jpg&Format=jpg&Width=50&Height=50&Crop=5
[/TD]
[TD]PTOW89711
[/TD]
[TD=class: desc][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
/ Johan
Har varit inne på det. Kanske är den smartaste idén
jag ska kolla vad som är snätt då remskivan vobblar antingen remskivan eller svängdämparen
comment_132445
hej jag köpte min avdragare på biltema en 3 armas som man kan ha både för utvändigt och invändigt . inget problem att få av dämparen med den . på den nya dämparnen ( från VP) monterde jag timing tape som jag köpte hos hansen. Jag hade samma tape på den gamla dämparen som var ca 25 år.
Björn
comment_132447
Använd ALDRIG en standard tre armars avdragare för svängdämpare....
Detta pga. yttre delen sitter i en gummi lagring därav namnet svängdämpare.
Om du tittar så finns det alltid några gängade hål som inte används för något på den inre biten av svängdämparen.
Det är är där som avdragaren ska användas...
Fråga inte varför du har vibrationer från motorn i framtiden...
comment_132462
Och dess utom så sitter väl hålen som man använder till avdragaren i den inre delen av dämparen och då kan det knappast ha någon betydelse om man använder en trearmad avdragare. för ni använder väl en avdragare med hål och inte hakar...........
comment_132489
Inte många som gör det. Fast ska man skrota och montera ny så är det ju skit samma.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
comment_132494
1: Ta bort ventilkåpan
2: Lossa 1:ans vipparmar
3: Ta ur 1:ans tändstifft och montera ett kolvstopp (kan lätt göras om du borrar ur ett tändstift och monterar en bult tex i hålet. Vissa svetsar bara på en bult längs fram.)
4: Rotera motorn medurs tills det tar stopp. Markera med ett streck på dampern vid din timing pointer.
5: Rotera motorn moturs tills det tar stopp. Markera med ett streck på dampern vid din timing pointer.
6: Mitt emellan dessa streck är TDC "0", här ska 0 eller TDC på din timing tape sitta.
7: Justera ventilspel på 1:ans cylinder ,)
Lycka till. Bra att göra rätt när man endå gör det.
comment_132496
Tackar.
comment_132498
ett jättebra tips, men varför bör man lossa vipporna på ettans cylinder undrar en okunnig motorentusiast
