Schröder December 31, 2013 Report December 31, 2013 Hej!Har en hjälpstyrarm som behöver fixas till och har några funderingar.Märkte att den hade skavt mot ena grenrörets avgasbandage när jag grejade med bilen senast så jag tog helt enkelt och kollade lite närmare...Den ena bussningen "den jag pekar på" som sitter mot fästet på höger rampipa är totalt slut, kollade runt lite men det verkar som den är svår att få tag i. Ska givetvis byta den andra bussningen också men den verkar vara enklare att köpa.Några tips på vart jag kan få tag i den, helst i Sverige? Sökte på google och fick fram en variant med smörjnipplar, bättre eller sämre?Bilen är en Mustang från 1967 med 289 "302" och styrservoMVH och Gott nytt år!Peter Schröder Citera
Schröder December 31, 2013 Author Report December 31, 2013 Är också lite brydd på hjäpstyrarmens fäste mot rampipan eftersom det verkar ha skavt lite på grenrörets avgasbandage. Ska den se ut såhär eller har den blivit knäckt åt något håll/ fel modell?MVHPeter Schröder Citera
Klingan75 December 31, 2013 Report December 31, 2013 Jag hade köpt en ny utan att tveka, det är mycket glapp i den där... Jag tittade själv på den med smörjnipplar och tyckte att den verkade vettig - en länk hade underlättat så fler kan se vilken du menar. Citera
turbo57 December 31, 2013 Report December 31, 2013 Behöver du nya grejor prova VP autoparts, Gott nytt år/Leif Citera
Schröder January 1, 2014 Author Report January 1, 2014 Tack för svaren!Här är en vanlig hjälpstyarm från summit:http://www.summitracing.com/int/parts/mog-k8158/overview/year/1967/make/ford/model/mustangSen finns den ju även på hansen: http://www.hansenkatalogen.se/#/car/code/dd1/13/537/38/780/ICC067/class1900Här är den som har smörjnipplar:http://www.mustangsplus.com/xcart/1967-70-Grab-A-Trak-Power-Steer-Idler-Arm.htmlBåde Hansen och summit kör med mog delar, delarna ser inte ut som 100% orginal men borde väl funka?Någon som kör med den smörjbara varianten eller liknande?Eller är det någon som har nåt bättre förslag?Inget problem att hitta delar men finns ju ett gäng olika varianter att välja på och vill ju ha det som funkar bäst Kan nämna att Mussen är ombyggd enligt nedan: Urethan bussningar runt om, 600 pounds racing fjädrar fram, 5blads fjädrar bak och shelby sänkt med ändrade hjulvinklar fram m.m.. Om det nu har någon betydelse MVHSchröder Citera
mnilsson January 11, 2014 Report January 11, 2014 Jag har köpt mycket prylar på Hansen. Beställer via Mekonomen här i Göteborg, det kommer oftast dagen efter och priserna är bra. Man upphör aldrig att förvånas över deras enorma sortiment.mvh, Mats Citera
JanneJ January 11, 2014 Report January 11, 2014 Varför ska den vara smörjbar? Om jag inte är ute och cyklar helt ska den vara trög i gummit för att hjälpa till med rattåtergången. Citera
Klingan75 January 12, 2014 Report January 12, 2014 Här är den som har smörjnipplar:http://www.mustangsplus.com/xcart/1967-70-Grab-A-Trak-Power-Steer-Idler-Arm.htmlDet var inte den som jag tänkte på, finns en annan. Det där ser ut som en variant på original. Det är ju skillnad på idlerarm för manuell och servostyrning. Manuell är smörjbar - kolla så att du köper rätt. Precis som Janne säger har det med rattåtergång att göra och jag vill minnas att det är olika konstruerat för manuell och servo. Jag har för mig att jag trixade med det när jag byggde om från servo till manuell. Citera
