March 26, 201411 yr comment_134559 HejÄr det någon som har en smart/snygg idé om var man kan placera två extra mätare i en -65, utan att förstöra för mycket.Mätarna jag tänker montera är en oljetryck och en tempmätare.Jag är inte speciellt imponerad av Biltemas olika system.// Jacksson
March 26, 201411 yr comment_134579 HejÄr det någon som har en smart/snygg idé om var man kan placera två extra mätare i en -65, utan att förstöra för mycket.Mätarna jag tänker montera är en oljetryck och en tempmätare.Jag är inte speciellt imponerad av Biltemas olika system.// Jackssonjag kör med Biltemas mätare 52 mm dia, passar perfekt i luckan mellan hasighetsmätaren och handsfacket.Jag använde Biltemas egen lucka för 3 instrument, snyggt blev det också.Använde T kopplingar till oljan och tempen så jag kör med orginalmätarna och Biltemas samtidigt. Jag har ju en -68, hur det är på en -65 vet jag inte.
March 26, 201411 yr comment_134581 Ett alternativ till Feltemas junk kanske !http://www.npdlink.com/store/products/gauge_holder_a_pillar_black_plastic-100253-0.html/ John
March 26, 201411 yr comment_134583 Bygg ett eget Rally-Pac(mätare på rattstången)http://www.lamustang.com/ShowItem/108609%201965%20Mustang%20Rally%20Pac%20V8%206000%20RPM.aspxFaan, jag saknar mitt som jag blev lurad på Pierre
March 26, 201411 yr comment_134585 Jag montera in tre mätare där orginal radion ska sitta, men gjorde inte nå hål utan tillverka en konsol utan på. Kan titta på det jag lagt upp på projekt sidan, finns en bild.http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/18492-Blir-man-klar-n%C3%A5n-g%C3%A5ngmvh Johan
March 28, 201411 yr comment_134641 Jag byggde om ett rally pac det blev mycket bra. Sen har jag även konsoll i A-stolpen finns på Mekonomen.
