May 4, 201412 yr comment_136018 Hejsan! Då var det dags att ta ut mustangen för iår. Provkörde igår. Blev lite överraskad av att mina bromsar verkade vara konstiga. Jag fick trycka pedalen i botten för att ens få minsta reaktion:(. Den drog ej åt nåt håll utan bara var väldigt sen i reaktionen. knappt något motstånd i pedalen heller. De finns gott om olja i behållaren. inget synligt läckage. Känns knappast som att alla oken har kärvat. kan de vara fördelaren eller servon som har gett sig? nån som har nån idè?Det är ett orginal bromssystem med trummor bak och skivor fram. Bilen är en mustang 69 302. Report
May 4, 201412 yr comment_136032 HejMed det du beskriver kan det vara membranet i servot som gått sönder. Påverkar hela systemet./HansSkickas från min iPhone via Tapatalk Report
May 4, 201412 yr comment_136040 Är du verkligen säker på att bilen har skivor som original?Problemet du beskriver är exakt det som händer om bilen tidigare haft trummor.På 69 är det nämligen olika bromspedaler för dessa.För trummor är pedalens utväxling väldigt liten och du får inte fram tillräckligt med olja för skivbromsok som kräver en längre slaglängd.Är du osäker ta en bild på pedalen eller mät avståndet på pedalens infästning i kaross till infästning av själva bromspinnen Report
May 5, 201412 yr comment_136043 HejMed det du beskriver kan det vara membranet i servot som gått sönder. Påverkar hela systemet./HansSkickas från min iPhone via Tapatalkom membranet har gått sönder, borde det inte då höras ett pusljud när man trycker ner bromspedalen, bara en undran jag har. Report
May 6, 201412 yr comment_136089 Hej.Tänk också på att det är olika huvudbromscylindrar till skivor och trummor, monterar manskivor fram utan att byta huvucylinder så blir det bla problem med bromsfördelning frambak. Report
