Hej, har blivit en lycklig ägare till en mustang 68 ht som går bra och är i fint skick.
Det jag undrar över om det finns någon "kod" eller nummer som talar om vad det är för motor storlek
som sitter i den. Tacksam om någon vill dela med sig av sin kunskap
Hej, och grattis till nya bilen!
Kolla på förardörrens bakkant där ska finnas en plåt med ett VIN-nummer. Det finns också en plåt
på insidan vindrutan på passagerarsidan. VIN-koden kan se ut såhär: 8T03X190714 där X anger
vilken motor det är. Kolla denna sida, där finns koder till alla modeller, utförande och motorer.
http://www.decodethis.com/Pattern-Details/id/38
Mvh.
P-O
ID brickan i vindrutan talar bara om vilken motor som bilen byggdes med och det är extremt vanligt att motorn är utbytt
Du bör nog även fysiskt kolla motorns ID nummer
Motorblocket har ett nummer strax intill startmotorn...Kan endast ses från undersidan.
Koden som du läser av kan du säkert koppla ihop med någon av dessa koder som finns på denna sida
http://www.mustangtek.com/block/Block.html
När du gjort det vet du om det stämmer mot bilens VIN nummer
Om det verkar jobbigt att krypa under motorn och skruva loss startmotorn vilket kan behövas för att se motor id, så är alternativet att titta på motorblockets VIN. I bakkant av motorns ovansida mot brandväggen till finns ett partiellt VIN nr stämplat. Alltså kika ner bakom luftinsuget (om du står framför bilen) där finns en plan yta där VIN nr är stämplat.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kanske inaktuellt nu, men ändå. Om man lyfter på insuget, om man nu har sådana planer, så är motorstorleken ingjuten i motorblocket typ 289 eller 302 som man väl kan anta är dom aktuella storlekarna i din bil. Om man vill veta om det är original motorn som sitter i så är det numret som här nämns, det som sitter på blockets bakkant, och det ska då vara samma som dom fem sista i vin numret. Sen är det ju som det är med Ford, det finns alltid undantag. Hörde från en kunnig källa i USA att även om dessa nummer inte överensstämmer så kan det ändå vara originalmotor. Men hur man då utreder detta kan vara en riktig utmaning att ta reda på.
Hittade en bra bild på nätet, här ser man till vänster på blocket att det står "289"
En liten varning gällande just 68or dock: andra kvartalet 1968 fick Ford kort om 289 block så Ford har använt en massa 302 block som de byggt 289or av. Har själv en sån motor. Mao kan blocket säga 302 men bygget är ändå 289. /Jesper
Men om det blev att du fick ett block från en 302 så stämmer väl motor nr med papper som det ska vara väl?
Absolut. Kom bilen med en 289 C code original, då är Vin numret på motorn C kod oxå även om blocket det är byggt på är ett 302 block. Så faktum kvarstår, om man bara vill veta om motorn är matching Numbers - original för bilen så är det enklast att bara kolla vin numret på motorn. Huruvida det är ett 289 block eller 302 block är nog bara intressant om man vill stroka motorn tex. 302 blocken är kraftigare i godset i nedre cylinderväggarna än vad 289 blocken är.
