August 20, 201410 yr Author comment_139229 Vill självklart ha effekt men är övertygad om att originalkolvarna är stabilare än mkt av det kinaskräp som finns lite varstans.Men vill inte losa hk pga för låg komp,hmm
August 20, 201410 yr Author comment_139230 Jag får helt enkelt mäta volymen på kolvtoppen och kolla öd.Är det nån som vet om stakarna är lika 68-71
August 20, 201410 yr comment_139231 Gällande kvalitet är det nästan tvärtom!Ford kolvar och stakar håller tämligen låg kvalitet.Kolvar råkar ofta ut för sprickor.Stakar är ofta rätt dåligt tillverkade där storända och lillända inte linjerar med varandraKrokiga stakar är också vanligt.Men de tuffar på ändå p.g.a det låga effektuttagenStakar är lika förutom att själva överfallsbulten finns i 2 utförandenDen grövre vill man ha som har en skalle som liknar en melon.Annars är de samma men man bör absolut kolla upp dom för rakhet
August 20, 201410 yr Author comment_139233 Hehe stabilt svar,är ju van med bmw M10 M30 gamla spisar där 400hk på en överladdad 4cyl 2liters är en skottsäker historia.Jag river den helt när jag blir ledig så får jag se då hur allt ser ut,har du nån länk på bra kolvar blir jag glad.
August 20, 201410 yr comment_139238 Kan skriva under på det. När jag rev ner min 302 69 hade samtliga kolvar sprickor.Gällande kvalitet är det nästan tvärtom!Ford kolvar och stakar håller tämligen låg kvalitet.Kolvar råkar ofta ut för sprickor.Stakar är ofta rätt dåligt tillverkade där storända och lillända inte linjerar med varandraKrokiga stakar är också vanligt.Men de tuffar på ändå p.g.a det låga effektuttagenStakar är lika förutom att själva överfallsbulten finns i 2 utförandenDen grövre vill man ha som har en skalle som liknar en melon.Annars är de samma men man bör absolut kolla upp dom för rakhet
August 24, 201410 yr Author comment_139288 Kan skriva under på det. När jag rev ner min 302 69 hade samtliga kolvar sprickor.Ok trodde i min enfald att det var mer kvalite än så på usaford Nu till en fundering ang kolvhöjd ,om man tittar på denna tabell så ska det vara 0.016 på 302 till -72 dvs ca 0.4mm men jag har 0.034 ca 0.8mm på min som enligt gjutning är från hösten -71.Då måste ju nån plockat i nyare kolvar.[TABLE][TR=bgcolor: #dddddd][TD]Engine[/TD][TD]Year[/TD][TD]Clearance(in)[/TD][/TR][TR][TD]221-289(all)[/TD][TD]all[/TD][TD]0.016[/TD][/TR][TR=bgcolor: #eeeeee][TD]302[/TD][TD]68-72[/TD][TD]0.016[/TD][/TR][TR][TD]302[/TD][TD]73-76[/TD][TD]0.034[/TD][/TR][TR=bgcolor: #eeeeee][TD]302[/TD][TD]77-80[/TD][TD]0.011[/TD][/TR][/TABLE]
August 25, 201410 yr comment_139321 Hur går det för dig? hoppas du får igång maskinen innan vintern. Har du kollat vilket år vevstakarna är ifrån?
August 26, 201410 yr Author comment_139325 Hur går det för dig? hoppas du får igång maskinen innan vintern. Har du kollat vilket år vevstakarna är ifrån?Jo nog ska det väl lösa sig men jag har ingen panik , har inte kollat på årtal på stakarna..så det står menar du?Jag mätte och det var identisk höjd mot dom i originalmotorn.ang däckhöjd på block finns det 2eller3 varianter??
December 3, 201410 yr Author comment_141106 Det nya blocket är uppmätt o klart,väntar nu på en tidig hjulklapp från summit Under tiden mellan jobb och andra projekt så kan jag klämma lite kolvbultar
December 4, 201410 yr comment_141118 Nice att se att det händer lite med bilen, kan man skymta en gammal Bayerische Motoren Werke eller kanske mera en Glas med BMW motor.
December 4, 201410 yr Author comment_141119 Jo det är en bmw 2002 dubbeli som man skymtar,gillar dessa bilar grymt mkt.Paketet har anlänt och en annan 02 fick bli skyltdocka åt prylarna:)
December 5, 201410 yr comment_141133 Hejsan!jag hade ett liknande problem på en 66:a 289 2-V jag ägde fram till 1978. Det visade sig vara bensinpumpen varspumparm rörde sig i sidled. Eftersom pumpen fungerade lärde jag mig leva med ljudet.Mvh Bosse Sewallius CMC 342
December 6, 201410 yr Author comment_141150 Hejsan!jag hade ett liknande problem på en 66:a 289 2-V jag ägde fram till 1978. Det visade sig vara bensinpumpen varspumparm rörde sig i sidled. Eftersom pumpen fungerade lärde jag mig leva med ljudet.Mvh Bosse Sewallius CMC 342Jo jag vet att pumpen kan låta en del och det var det första jag tog bort.Idag har jag monterat kamlager och mätt upp veven noga och allt är klockrent.Kommer att montera dessa kolvar Speed-Pro Forged Pistons L2482F och hoppas dom ska funka bra.Min gamla motor som var renoverad på firma hade inte många rättDen var borrad 0.40 och dom har tryckt i 0.60 kolvar,borde ju knappt gå med slägga,undra på att den nypit.Vidare satt alla vevstakar på fel släng,och fyra var felvända,samtliga kolvringar var felmonterade osvSå det ska bli skönt nu när jag själv monterar ihop den nya efter konstens alla regler.
December 12, 201410 yr comment_141282 Ser fram åt du får ordning på motor m.m. alltid roligare när dom rullar, fast det klart lite ligger ju i att skruva oxå!P.s hitta oxå en intressant sak på webben när jag snoka om kring lite, tyvärr hittar jag inte tillbaks.Det stod att av modellerna som kom ut 1968 så är aldrig en bil med motor kod C en GT. Gt´s minsta motor 1968 va tydligen 302 och då är motor koden J. (Bra info om man funderar).
December 18, 201410 yr Author comment_141327 Spinner vidare i trådenBottendelen är klar och nu väntar topparna på en överhalning,blir även till att fila lite när man ändå håller på Har även gått igenom framvagn nu när motorn är väck och fixat glappet i styrningen som visade sig vara ett fail när någon renoverat styrventilen.Kunde inte hålla mig från att lägga på lite avfettning på bottenplattan då jag såg lite brun färg o se vad som uppenbarade sig,är detta originalfärgen från fabrik?
December 31, 201410 yr Author comment_141475 Man kanske skulle gjort en projekttråd av detta istället Hur som så är shortblocket klart nu och håller som bäst på att grotta i topparna E7TE,var helt klart sugen på att köpa några trevliga alutoppar.Men tänkte se vad som går att göra av dessa.Känns riktigt bra med ett friskt oborrat block,har även öppnat plånkan på ,alutråg,vattenpump,bensinpump,svängdämpare,nytt tändsystem mm
December 31, 201410 yr comment_141480 Ser ju riktigt fin ut under! kan mycket väl vara original färgen, ser liknade ut i alla fall. Jag har oxå sätt lite röd färg på min bil, men jag har valt att spraya på body, så att man kan åka i alla väder. (varför ha en dålig behandling när man kan göra det bättre) Fan sugen på att renovera e 289 till min å ligga i lite mera pulver i samma veva. Jobba på å lägg ut mera bilder!
