comment_138187
Tänkte bara passa på att tala om vad jag ändrade när jag bytte på min 67'a. Jag bytte från en 3-speed till T-5 WC.
- Adapterplatta för kopplingskåpa (för att få rätt bultmönster samt att kompensera för den längre ingående axeln)
- växellådsfäste
- yoke
- korta kardan lite drygt 2 cm
- bytte pilotlager till rullager
- växelspak
De två sista kan man ju strunta i om man vill. Mer än så är det inte. Det var dessutom mycket enkelt att genomföra.
/A
comment_138253
bell housing casting number
The first thing we will need to know is the bell housing casting number. He can either use the T5 bell housing or his original bell housing – we have kits for both. We just need the casting number to be sure they are getting the correct adapter plate.
Unfortunately we do not supply the T5 transmissions. Our kits will be all that the customer needs most of the time. I say this because every now and then maybe about 5% of our T5 conversion customers have to shorten their drive shaft. Most of the time they do not.
Just let me know that bell housing casting number, and I will set you up with the right kit. Also, let me know if you have any other questions.
Thank you,
comment_138282
Satte in en T5 direkt på en Ford 351C på mitt cobrabygge. Inga större modifieringar krävdes förutom att tillverka ett vxl fäste som passade + att kardan kortades som beskrivits ovan i svarv. Funkade kanon. Planerar nu att sätta in en AODE/4R70W (från en 2002 års model Mustang V6) i min -67 vilket också skall gå dock krävs en separat elekronikbox för att styra lådan + en tps på förgasarn. Letar efter nån som känner till någon som har gjort detta i Sverige. Nån som känner till ?
