Tror topparna fick mindre ventiler ca 1976 (1,84 =>1,78 insug t.ex.)..
69-71 hade 9,48" deckhöjd. Nyare 351W har 9,503" deckhöjd.
69-71 ska även ha högnodulärt gjutjärn, vilket togs bort på nyare block (billigare att tillverka?).
Obs.
Eftermarknadskolvar till original- eller strokervevaxlar är oftast gjorda för 9,503 eller 9,500"deckhöjd.
  • 1 month later...
Det jag har läst mig till är att C9OE topparna och D0OE topparna är identiska dock skiljer det sig på kompressionen mellan en -69 motor och en -70-74 motor.
-69-74 motorer hade dessa toppar C9OE-B, D D0OE-C G D0OZ-C
Dessa toppar har samma förbrännings utrymme (60.4cc) och 1.84/1.54 i ventilerna.
Ok. om topparna har samma ventiler och det är samma förbränningsutrymme så är det alltså kolvarna som måste bytas på min motor för att få samma komp och effekt som 69-70 motorerna? Värdelös motor i originalutförande alltså?
Efter 1974 hade topparna extra luft injektorer i kanalerna som tar massa utrymme i % av kanalen.
Det går bra slipa bort men är det värt besväret är ju upp till dig.
Förmodligen krävs även maskinbearbetning/renovering/nya ventiler/ fjädrar så det är mest skrot i mina ögon
Kolvarna är bara byta. Original lägger till en hel del CC och har 4 urtag för ventiler.
Bättre med nytt fräsht med endast de urtag man behöver för ventilerna.
Var noga kolla alla stakar då Ford slarvade mycket vi tillverkningen....Vanligt de är krökta!
