August 24, 201411 yr comment_139299 Först av allt vill jag starta med att ge er bakgrund om mig. Mustangentusiast, dock utan tekniskt sinne och rätt kass på det här med bilar. Byter utan problem olja, däck och luftfilter, men när vi ska prata djupare än detta så är jag förlorad.Mitt problem:Varningstecken kom egentligen några veckor innan detta hände. Ett par gånger så hände det att motorn dog när bilen gick på tomgång direkt efter uppstart. Ex: Bilen startar normalt -> jag kör i ca 10-30 sekunder och måste stanna vid en korsning -> tomgång och motorn hackar till lite (varvtal ner, upp, ner), sen lyser OIL och ALT lamporna upp i en halv sekund och motorn dör.När bilen väl kört ett par minuter så händer det inget, utan allt går som normalt. Jag borde väl tagit dessa tecken på allvar, men gjorde inte det. Mitt fel.Nu senast så hände samma som i ovan. Jag kör ut från garaget, stannar för att svänga i korsningen. Motorn dör. Skillnaden nu är att motorn inte vill starta upp alls, utan det klickar bara till i solenoiden. (tror det är därifrån klicket kommer)Det tråkiga är att jag bor utomlands och mustangen är min sommarbil i Sverige. Tyvärr var jag tvungen att resa tillbaka hem samma kväll, så jag kunde bara putta tillbaka bilen och ställa den i garaget. Har inte hunnit gör en ordentlig felsökning.Ska tillbaka till Sverige nästa helg och ska då göra felsökning.Jag har googlat lite och ska koppla förbi solenoiden till startmotorn från batteriet med startkabel för att se om det är solenoiden som är kass.Några andra tips på felsökning som jag ska göra? Någon som känner igen mitt problem?(Jag startar mest denna tråden för att sätta igång diskussionen. Jag förstår att utan felsökning så blir det svårt att hjälpa mig, men jag återkommer nästa helg)Tack på förhand!Tillägg: Det är inte batteriet. Kopplade med startkablar, ingen skillnad. Bara klick från solenoiden)Tillägg 2: Note to self - http://forums.mustangandfords.com/mustang-monthly/70/7392767/mustang-drivetrains/1965-mustang-starting-problems/page2.html
August 26, 201411 yr comment_139332 Hej.Kanske startmotor som slutat fungera, eftersom du skriver att det klickar, uppgiften som startrelä (Solenoiden) har är att skicka strömvidare till startmotor.Kolla att den grova kabeln (Svart) från startrelä är hel, ha inte batteri kopplat när du undersöker detta.
August 29, 201411 yr Author comment_139375 Tack! Är tillbaka i Sverige nu över helgen, så det ska meckas lite med mustangen. Återkommer i tråd med uppföljning.Hej.Kanske startmotor som slutat fungera, eftersom du skriver att det klickar, uppgiften som startrelä (Solenoiden) har är att skicka strömvidare till startmotor.Kolla att den grova kabeln (Svart) från startrelä är hel, ha inte batteri kopplat när du undersöker detta.
September 16, 201411 yr Author comment_139712 HejNyfiken på hur det har gått... har du hittat felet?/jörgenHej,Ja, dåligt uppdaterat av mig. Kopplade förbi solenoiden till startmotorn från batteriet, men inget. Så allt pekar på att det är startmotorn som dött (fast det förklarar inte det tidigare konstiga beteendet)Nu blir det till att hitta en bra mekaniker i SKåne. Någon som har tips?
September 17, 201411 yr comment_139716 Kolla så att verkligen har bra jord mellan kaross/motor/batteri, låter lite som ett sånt fel.
September 22, 201411 yr comment_139838 Tändningslåset glappar?Min bil hade problem att den dog vid körning, startade -dog osv.Bytte tändningslås och det fungerade.Lennart Johansson
October 19, 201411 yr Author comment_140283 Var i sverige idag. Kollade in bilen och testade att dra lite i alla kablar och trycka dit alla extra hårt.Bilen startade!Blir till att gå igenom det elektriska ordentligt till våren!
