comment_140626
Hmm låter intressant Greven, frugan har börjat tjabba om mer effekt i hennes kompressormatade Fairlane. Har monterat en Gearvendor överväxel på den så det vore intressant med en C4 som pallar, har du någon länk??
comment_140648
Länken du gav Horsyhorse är PA som nämnts ovan. I grund och botten, deras Super Comp låda är "rätt" om man ser till komponenter de byggt/modifierat. Det dom inte längre behärskar är kvaliten på att montera en låda. (vilket dom gjort tidigare, de hade superbra rykte för många år sedan men nu har dom antagligen blivit giriga och lämnat ut monteringen till lågavlönat?).
Problemen jag hade med min låda är egentligen otroliga med tanke på vilken klass den säljs under, det är ju ingen lågbudgetlåda. Det är en av deras värsta lådor förutom att den inte har transbrake vilket jag inte behövde. Den sälj även med livstids garanti men hur ska man nyttja det när man bor i Sverige.
Men första felet jag själv hittade var att växellänkaget inte var ihop, inuti lådan. Ingående axel mot ventilpaketet alltså. Släppte tråget och la den i rätt läge, sen fungerade växellägena...
Nästa problem jag stötte på med oljefylld låda, monterad etc! Det var att den inte drev när jag la i 1an... inte på någon annan växel heller... Försökte med mycket knep innan jag förstod att jag var tvungen att ta ner den igen. Här var jag så förbannat trött på den så jag åkte till vår lokala mekare som byggt lådor hela livet. Han fick plocka isär den och såg ganska fort att dom missat monteringen med huvudtrycksventilen i ventilpaketet. Den hade fastnat i öppet läge och återcirkulerade oljan vilket gjorde att jag inte fick något tryck. När han hittat detta bad jag honom plocka isär allt i molekyler för att inte få några mer överraskningar. Han hittade heller inget mer och hans intryck var att det är en otroligt välbyggd låda om man bortser från slarvet (allt i ventilpaketet).
Jag skulle inte rekommendera någon att köpa en låda av PA om man inte låter någon gå igenom den innan monteringen. Då kan man ju fråga sig om man ska handla alls av dom? Det är lite upp till var och en, för jag räknade på att bygga en med lösa delar och det var svårt att slå priset om man ser till alla delar som faktiskt sitter som de bytt ut. Det kostar multum att byta hela innehållet vilket faktiskt är gjort.
I slutet är jag supernöjd med funktionen på lådan, den är en fröjd på vägen. Men resan dit var hemsk!
:evil:
comment_140651
:evil:
Jobbigt Stefan med den resan ! :( Men man får se alla misslyckanden i livet som positiv lärdom! :)
PA's problem är nog rätt klassiskt.
Börjar som liten firma med hängivna ägare som gör bra grejer!!
Plötsligt börjar det gå bra, försäljningen skjuter i taket och man får börja anställa "vanliga" människor som tänker mer på Facebook än vad deras händer ska göra. :)
I det läget behövs en proffsig ledning som lägger upp strategi och rutiner i företaget annars går det rätt snabbt utför med kvalitén.
Som amerikan kanske man skiter i det helt enkelt??
Har själv köpt en hel del PA och allt varit bra tills nu då jag fick gå igenom ventilpaketet och polera och rengöra allt!
Tuffa bitar går hitta lite varstans och duktig tillverkare är TCS som inte jag själv har köpt men bekant varit mycket nöjd
http://tcsproducts.com/products/subcategory/20/
T.S har nog kanske förstått att C4 är en bra låda men kräver mycket kärlek i form av Dollar när mycket effekt ska hanteras!
Dra alltid åt dig öronen om något är billigt då är något fel!
Transmissioner oavsett typ är alltid dyrt om det ska vara bra och det blir aldrig bättre än svagaste länken.
  • 3 months later...
comment_142684
Ja det var ett svar jag inte håller med om riktigt.
Så han menar att Ford avsiktligt gjorde fel spel och satte ditt defekta pumpar?
Nej fel svar!
Dimensionerna för C4 är helt enkelt för små för krafterna.
Även om tryck och spel är exakt rätt så måste vridmomentet tas om hand mekaniskt på varje enskild komponent.
Något som är dimensionerat för 200hk blir problematiskt för 400hk
Har ett färskt exempel här jag har på bänken i detta nu.
Främre planetväxel har en gräns på ganska exakt max 400hk
Planeterna i denna har nämligen inga rullager i axiel riktning utan endast glidlagring.
Det som händer när kraften dubblas är glidlagerrytan tappar sin funktion och det brinner ihop av friktionen....Full roller är det som gäller eller byta till kraftigare planet
Så här ser en skuren planetväxel ut där brännmärkena talar sitt språk
För +400hk har du bara 2 val
1) Byt ut till mera kött invärtes
2) Gasa mindre
Per, är denna ett måste uppgradering av C4an?
http://www.summitracing.com/int/parts/pma-pa26418p/overview/
comment_142686
Den planeten är ytterligare vassare men onödigt dyr om du inte har mer effekt än 4-500Hk
Jag har köpt planet av Broader Performance och skillnaden är att den har 3st rullagrade planeter istället för 6st planeter som den du länkade till
Största skillnaden är priset eftersom Broader tar $75
http://www.broaderperformance.com/ford-c4/54-forward-planet-gear.html
Jag har köpt den fast med tillägg "Full Roller" vilket innebär att förutom att planeterna är fullt lagrade i axiel plus radiell riktning så är även hela planetbäraren lagrad i sin tur i alla axiella riktningar.
Det tog han $150 för som nästan är 50% billigare än din länk
Den du länkar till är inte en "Full Roller" men har däremot 3 extra planeter vilket ger styrka och stabilitet.
Men planetbäraren verkar vara "glidlagrad" axiellt vilket är konstigt om man ska pröjsa $280
$75 varianten räcker långt så kolla med Jay på Broader Performance hur långt den räcker för din motor
Här är några bilder på min Broader "Full Roller" V.S original
I full Roller ingår en ny planet bärare med ett extra axiallager som jag pekar på
Här syns botten på planetbäraren att det är annorlunda bearbetat
comment_142723
En brytare som bara tillåter att bilen startar antingen i
P eller N.
Ett måste!
Sitter på olika ställen beroende på växellåda och årsmodell.
Har du C4 sitter den alltid på lådan.
Med FMX sitter den i växelspaken
Skickas från min iPad via Tapatalk
Det är jag med på.
Dock finns det 3 olika modeller...
Min låda är från -76. Har suttit i en Granada. Sitter ingen brytare på.
comment_142739
Satt i bilkö så jag hann inte utveckla. :P
Som tur är med Ford så är dom inte konsekventa så jag kan inte svara för alla varianter 6or dom gör.
Men alla jag tagit isär för 6a har en annan trumma....Mest Mustang då!
Den här bilden visar trumma för V8 och den röda pilen pekar på spåret för att hålla lamellerna på plats
På bilar med 6a sitter detta spår längre ner vilket omöjliggör att sätta in fler lameller än original.
Möjligtvis kan man få in 4st smala lameller.
Men som sagt Ford är duktig på variationer så har den samma lameller som V8 så är det lugnt!
Kan tänka mig Granada är en tung bil och då behövs mer fäste
