comment_142355
Hej!Jag har ett stort problem med justering av sido rutan på min bil. Rutan hamnar ca 2cm från listen som sitter monterad på dörren. Det spelar ingen roll om jag lossar stagen där nere på dörren utan rutan är ändå långt från lusten som sitter längst med dörren. Hur kan man få rutan så att den trycker till listen på dörren?Hur skall sedan rutan ligga i den mjuka listen som är monterad i karossen? Skall den ligga mitt i listen i spåret där eller på utsidan listen?Tacksam för all hjälp.Mvh. En något uppgiven dörr justerare.
comment_142463
Skulle också vilka veta detta. Jag har exakt samma problem på min Cougar av samma årsmodell. Verkar vara något generalfel på dessa bilarna. Är det på förarsidan det glappar? Det är det på min.
comment_142482
Jag hade samma problem på min 70:a cab. Det visade sig att dom runda stängerna (2 st.) som hållarna för rutan löper längs var krökta. Fick demontera dessa och hålla på att rikta om dom tills att rutorna kom i rätt position. Bifogar en pdf. som kanske hjälper. Finns en pil som pekar på den ena vid nr. 21546.
/Dan__www.fordmuscleforums.com_attachments_mustang-pages-1965-.pdf
comment_142557
Tänk på att verkligen trycka ner rutan i spåren när du har limmat annars kan det bli att rutan inte håller helt tätt mot listerna. Det blir lätt smuts i spåren där rutan skall sitta så gör ordentligt rent där innan du limmar.
