comment_143135
Hej alla kunniga människor.
Jag har en Edelbrock förgasare 1405 cfm 600. Jag har ju fått veta att den ev. är för stor för min motor. Nu undrar jag vad det är för skillnad på den och en som heter 1404 cfm 500. Är det bara bestyckningen så kan jag ju bestycka min 1405 lika som 1404. När jag tittar i bestyckningstabeller så verkar det bara skilja i olika munstycken och nålar. Eller är det annat som skiljer också?? Vad i så fall?
comment_143140
Det som skiljer är storleken på portarna.
Den ena klarar av att flöda 600 cubicfeet/min och den andra 500 cubicfeet/min
Original har 480cfm så det stämmer att en 500cfm passar bäst om du har 289/302 motor
Med en 600cfm blir det inte lika bra förgasning pågrund av att bränsleblandningen får en för låg hastighet samt mindre tryckskillnad genom förgasaren.
Kan både bli en dålig balans i motorn och dålig bränsleförbrukning.
Att bara bestycka hjälper inte mycket
Det allra bästa är en originalförgasare men det måste man skicka efter från staterna.
comment_143141
Tackar så mycket för svaret. Tycker du inte att det är någon bra idé att köpa en ny Edelbrock 500 cfm?
comment_143151
Kostar ? Mvh:
[ATTACH=CONFIG]33616[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33617[/ATTACH]Vill du absolut ha en original så har jag en liggandes i garaget. En Autolite 2100D, alltså en tvåportare. Kan behöva en genomgång. Suttit på en 302:a av 1970 års modell.
comment_143155
Jo absolut!
En av det bästa så det finns ingen tvekan där.
Skickas från min iPad via Tapatalk
Tack Per
Det är verkligen bra med detta forum när det finns så kunniga personer som ger svar och snabbt också dessutom.
Vad skönt det är att få ett klart och redigt svar på något som man själv inte begriper. Jag tänker köpa en ny cfm 500. Kanske det är någon som behöver en cfm 600. Annars så får den väl vara kvar om jag i framtiden gör något åt motorn och då behöver en större förgasare.
