vilka har hunnit komma ut i år?? :)
  • Svar 50
  • Visingar 9,1k
comment_143669
Påställd idag och Jungfruturen avklarad :D
Behöver dock nytt batteri (har original från 2008 ).
Tänkte prova OKQ8-batteriet som någon
tipsade om här på forumet.
Härligt.
Då hade du samma strul med batteriet som jag. Mitt hade suttit i sedan okt -06.
Jag köpte ett 71 amp Tudor för 1085:-.. :-)
comment_143865
Fortfarande osopat på våra lokalgator. I tisdags skulle jag provstarta efter vintern efter att ha kontrollerat alla vätske- och oljenivåer. Det var en stundens ingivelse så jag hade inte laddat batteriet. Det bar sig inte bättre än att innan förgasaren blivit fylld med bensin med den mekaniska bränslepumpen, som drivs av kamaxeln hade jag kört slut på batteriet. (Suck). Idag försökte jag igen efter laddning av batteriet. Jag hörde hur solenoiden slog till men motorn rörde sig inte en tum. Efter fem försök försökte jag vrida motorn för hand för att få bättre läge. Inte en chans! Ni som är tillräckligt gamla kanske kommer ihåg att det var omöjligt att få igång sin modellångmaskin om kolven stod i botten. Antog att det var något liknande fenomen här att vevstakarna hade stannat i ett läge där de låste varandra. Efter ytterligare några försök med startmotorn hade jag tydligen fått vevstakarna att flytta sig i läge så startmotorn orkade dra. Då smällde den igång på studs efter lite choke. Efter c:a 15 sekunders gång kunde jag trycka in choken helt. Den spann som en katt (jo, jag vet för jag har två stycken). Nu återstår provturen.
comment_143866
Har faktiskt hunnit köra över 250mil med min -08. Rätt mycket med tanke på att bilen hade rullat 246mil totalt! I början på året.
Även hunnit montera ett FR CAI och FR500 rör. Plus ett BBK 62 mm throttle body. Har gjort en hel del!
Skall se om jag hinner få på BBK headers och X-pipe innan sommaren också :D
Skickas från min iPhone via DX8
comment_143970
För oss med gammelbilar är det ju bra två saker att kontrollera, gnista till stiften och bränsletillförsel. Det här löser du.
Solenoiden tickar. Hände vid något tillfälle förra året. Fixade genom att dra om någon kabel och sedan verkade allt perfekt.
Gick igenom kablaget mellan solenoiden och batteri+generator(?) nu innan påskhelgen och det verkade göra susen. Bilen körde hur fint som helst nu under påskhelgen.
Jag vet vad jag ska göra i helgen i alla fall.
