Trött på att inte kunna rita 2 streck
Hej alla.
Har fundering på att montera diff på bakaxel. Vad ska man ha? På vilket sätt ser man dimension på bakaxel.
tacksam för svar.
Originaltyp som du kan köpa från Summit Racing
Lamelldiff
Kan köpas i delar eller komplett ny klump
Dimension kan du börja med kolla på änden där hjulet är monterat.
Om drivaxeln har en slät yta med 2st runda hål = 31 splines och 9'' hus (troligen inte)
Om drivaxeln har ett stort lite fyrkantigt hål = 28 splines 8'' eller 9'' hus
Om det är 8'' eller 9'' hus måste du läsa av på bricka som sitter vid klumpen
Man kan även se på huset om du tar en bild på det
Gissar på 8'' som är vanligast
Den ser ut såhär bakifrån med en stor innåtgående vårta på vardera sida om klumpen
Klockrent svar Per, uppskattar jag verkligen, tack. Ska kolla upp det och kolla in Summit racing :).
Jag satte i en Detroit Locker i min 9 tummare. Perfekt för mig som gillar att gasa
men ingen bekväm sak på gatan. har lite hyss för sig vid motorbroms och lätt gaspådrag
Satte dit en Auburn på min 8" nu i vinter med 3.25 utväxling.
Har dock inte provkört än... [emoji4]
När man kör med Detroit Locker finns det ett gammalt beprövat knep för att slippa att bilen ormar sig vid gaspådrag och gassläpp.
Fyll det ena bakhjulet med säg 2,5kg sen mät från asfalt till överkant på fälgen, ta sen det måttet till det andra hjulet och fyll eller töm till ni har samma mått.
Provkör sedan och ni kommer bli förvånade vips så fungerar det kanon... :)
Intressant tips :thumbup:
